Celulares
Nokia 6131
Celular Nokia 6131
Celular Nokia 6131
Alancitooo
hace 18 años
hace 18 años
Buenas chicos! ... espero que anden bien!... bueno, le explico rapido.... yo creia que todos lo nokia se podian desbloquear para usarlos con todas las empresas, pero ahora dicen que hay una nueva serie llamada bb5 (como el 6131) intente desbloquearlo por Imei com hice antes con cientos de nokias, pero no funciono... y tengo los cables de datos para desbloquear por cable, pero nunca los use, y no se que soft hay que utilizar, bueno entonces mis preguntas son: se puede desbloquear el nokia 6131? que soft tengo que usar? alguien tiene un tutorial para ayudarme? desde ya muchas gracias! saludos ! -=Alancito=- :D
Hansen
Hansen
256
hace 18 años
hace 18 años
Alancito.....Alancitooo.... BB5 Serie nueva..... Nokia 6131 por ahora lo ultimo que sabia era que no tenia desbloqueo... creo que ni siquiera con box... aca el utlimo post que lei es el de Gringos..sobre el 6131..Buscalo. Por ultimo no puedes desbloquear todo con la Crux...eso para que no se te haga costumbre...jeje.. el 1112 ya esta mas que aclarado que no se puede..por ejemplo. si buscas..ya que esta Gringos posteo un Upgrade para la Crux.. Saludo.s
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
Los BB5 sólo pueden desbloquearse por el momento con codigo comprado de la operadora que vendió el celular. Lo peor es que si ya gastaste las 3 posibilidades de meter los códigos (si, los bb5 traen sólo 3 oportunidades) vas a tener que pagar un servicio de reseteo de contador, que hasta el momento el más barato que ví era de 45 euros. Y el codigo comprado de la operadora tampoco es barato. No se puede con cable, no existen softs, calculadoras ni nada que pueda desbloquearlos por el momento (sólo unos dementes que reemplazan 2 BGAs en el celular y reprograman el celular, pero es carísimo, arriesgado y tienes que llevar unas 1000 unidades para que hagan el servicio)
Alancitooo
hace 18 años
hace 18 años
Bueno... ahora ta mas claroo.. pero otra pregunta relacionada al tema.. que soft hay para desbloquear nokias por data cable?? osea... para otros modelos que no seande la maldita serie BB5...! alguien sabe?? saludoss :lol:
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
Por cable nada. Te explico: toma un nokia, sacale la batería y mira el hueco: vas a ver los contactos de la bateria y también un agujero en la carcasa que deja ver de 5 a 12 contactos metalicos color bronce. Los equipos de mantenimiento que pueden desbloquear y cambiar el soft de estos celulares (sólo se hace con boxes de servicio) utilizan estos contactos, y no el conector convencional del cable de datos del celular. Y como en casi todos los modelos este conector de servicio es diferente, tengo que tener una pila de más de 100 cables para trabajar con los nokia. La información de servicio no llega a los contactos para el cable de datos (exceptuando el 6030, el 6060, el 1112 y creo que el 1600, que usan un cable "easy flash" que conecta en la parte de abajo, pero son diferentes al resto).
