Celulares
La pantalla no da luz
Amelia2012
Hola,tengo un problema con mi motorola xt303 se cayo al agua,funciona el celu pero la pantalla anda pero no da luz,yo l alumbro con una linterna y si anda,ya l desarme y lo limpie con alcohol isopropilico pero el problema sigue.que puedo hacer?ayudaa.gracias!
TALLERTALLER
fijate el flex de la pantalla y el conector
Amelia2012
si ya me fije los limpie y sigue igual
Gustavo-Pna-E.R.-Arg.
si ya limpiaste el flex de la pantalla y el conector lo mas probable es que al encender tu celular los leds que iluminan la pantalla hayan estado humedos y se pusieron en corto lo cual os quemo, esto lamentablemente no tiene solucion alguna solamente deberias comprar una pantalla nueva. pero para estar del todo segura te recomendaria que consigas un celular de el mismo modelo y pruebes la pantalla en el tuyo. saludos
