Celulares
seme olbido mi contraceña personal huawei g3511
pacheco19
mikilo
mikilo
70
Si se te bloqueo tu "Huawei C5600 o cualquier otro modelo" Prueba primero con esta clave ##258741 y si no funciona prueba de la siguiente manera pero hay un pequeño problema pierdes absolutamente toda la información del equipo. al menos que lo hagas de esta manera y despacio para que no pierdas tus "Contactos y archivos" Ingresas la clave ##497613+ Send despues entras en menú buscas la opcion donde dice Rf test la seleccionan y luego busca donde dice Enter Ftm Mode y nuevamente seleccionas y el equipo se reiniciara. Al reiniciar el equipo el prendera pero sin señal.........(Leer Aqui Hacer Una Breve Pausa) YA listo tu telefono esta desbloqueado pero no tiene señal que mal verdad pero yo tengo la solucion ......ahora lo que tienes que hacer es "Copiar Todos Tus Contactos En Una Hoja" para que no los pierdas debido aque con los siguientes pasos se formateara y tambien debe Extraerle La Memoria Microsd Xq Esta Tambien Se Formatearas Si La Dejas Alli Ya Listo Todo Esto.... Prosigamos colocas la clave ##258741+ Send y el equipo se reinicia otra vez. Despues le volvemos a meter esta clave ##497613 + Send buscamos la opcion "Rf Trst" la seleccionamos y buscamos donde dice Quit From Ftm Mode y eso es todo el equipo se reiniciara por ultimo y su codigo de bloqueo sera......................... 1234.
pacheco19
Lo e intentado y no me funciono para nada
celular-uno
hola amigo , podes resetear presionando las teclas conjunta entre el power ,volumem haciaarriba y el menu.
Alberto montilla
buenas amigo eso lo desbloqueas con la infinity box,
carlosmartinezbolivar
se me bloquio mi HUAWEI Y210 Y NO SE COMO DESBLOQUEARLO ME PUEDES AYUDAR
Alberto montilla
Apagar el teléfono y esperar al menos 10 segundos Presionar simultáneamente las teclas de subir volumen y encendido hasta que: a) Se realice el borrado de fábrica automáticamente y aparezca la leyenda OK b) Aparezca el menu de recuperación, en este caso se debe hacer lo siguiente: Con los botones de volumen marcar la opción wipe data/factory reset Presionar el botón de encendido para aceptar Seleccionar la opción Yes delete all user data y presionar encendido para aceptar Una vez que se lleve a cabo el borrado de fábrica se debe presionar el botón de encendido nuevamente para ejecutar la orden reboot system now espero te sirva hno
pacheco19
el huawei g3511no tiene sistema operativo android
muchas gracias amigos del foro mi hija lo dejo unos dias apagado de un momento a otro lo prendio y abrio la cuenta gogle y ese desbloqueo de todas formas gracias por las respuestas
