Celulares
cel samsung GT-S3350 me dice llevelo al servicio tecnico
electronica profesional
amigos del foro solicito su ayuda con este cel samsung GT-S 3350 es movistar funcionaba todo bien pero lo kise cambiar a telcel con unos numeros ke vi en internet y a ora cuando le pongo cuaquier targeta sim me dice telefono bloquedo llevelo al servicio tecnico si algien me puede ayudar se los agradeceria mucho baloro sus respuestas gracias
pablo-22
hola podrias explicar un poco mas que numeros le pusiste y mas detalles para poder ayudarte
devilsnow
eso pasa xk ejemplo si tu modelo es un Samsung S5830I y le instalaste un Firmware S5830L te dara ese error busca una Firmware del mismo modelo y que termine con la misma letra al final y te funcionara 100% sin problemas saludoS!!
le puse esta numeracion ASTERISCO2767 asterisco 3855
le puse barios numeros pero este me acuerdo asterisco 2767asterisco3855 si me pudieras ayudar a restableser su configuracion te lo agradeceria mucho
pablo-22
[quote:ff5a32623a="electronica profesional"]le puse barios numeros pero este me acuerdo asterisco 2767asterisco3855 si me pudieras ayudar a restableser su configuracion te lo agradeceria mucho[/quote:ff5a32623a] pero eso el *2767*3855# es un full reset eso no te sirve para liberar solo te restablece el equipo al estado de fabrica y por eso no te va a quedar asi el cel, solvo que se haya quedaddo sin bateria o de alguna manera no termino el proceso cuando reinicio el equipo. lo que podes hacer es cargar de nuevo el firmware osea el o.s del celular
firmware como lo cargo amigo
Debastation
tengo el mismo problema lo quisieron liberar con unos codigos que no eran y se bloqueo ahora no se le puede meter ningun sim por que dice clave de reinicio de desbloqueo de la sim tambien no se que hacer
mrelectron
mrelectron
5.641
electronica profesional: mi estimado hay te dejo un link: http://liberar-tu-movil.es/liberar-movil/Samsung/S3350/ comenta y valora gracias.
