Celulares
tengo un celular Huawei Ascend Y210 que esta bloqueado
Celular Huawei Y210
Celular Huawei Y210
j.diegoflorez
tengo un celular Huawei Ascend Y210 que le violaron el patrón de desbloqueo y no tengo Internet para desbloquearlo con la cuenta de google que puedo hacer le agradecería su ayuda
ian781
ian781
302
hola buenas, cuando le paso eso a mi samsung solo tuve que esperar 2 horas y me dejo 3 nuevos intentos, pero creo que con tu modelo tendras que entrar en la bios y hacer un reset de fabrica, perdiendo la informacion que tengas dentro del telefono, a si haces esto recuerda quitar la sim y la SD se hace con el mobil apagado apretando los botones de encendido y bolumen todos al mismo tiempo un saludo
Bladimir-0
Con. El celular apagado presiona la tecla de volume + y mantela presionada mientras presionas power y entrarás en modo recovery y seleccionas la opcion reset factory. Y despues solo de las en la opcion reboot para que se reinicie el cel y listo. (Con volume + y - escojes los items y con la tecla de power seleccionas)
