Celulares
Celular Nokia 5800 no tiene imagen
Celular Nokia 5800
Celular Nokia 5800
mvaca
mvaca
1
Hola Comunidad, tengo un Nokia 5800 al cual le cambie el display porque al encenderlo no muestra imagen, solo prenden las luces de las teclas inferior, se siente el sonido de encendido, pero la pantalla queda negra. En conclusión luego de cambiar el display quedó igual. Si alguien tiene conocimiento o una experiencia similar que haya podido solucionar, por favor, que me indique como resolverlo. Gracias Saludos
ABC UnlocK
ABC UnlocK
2.020
pasale una flash amigo con una box y si no la tienes busca acá los tutoriales del programa Phoenix, con eso lo puedes solucionar.
alex7777777
alex7777777
1.257
fijate bien y revisa si el display se ve la imagen contra luz ponlo cercas de un foco y si tiene imagen pero no sa luz o brillo tendras que resoldar el cristal de imagen que le da brillo al display ok.. http://telefonia.yoreparo.com/foros/files/5800_keypad_or_display_solution_2_460.jpg esa es la imagen del componente porque es falla de pieza mecanica no de software... saludos 8)
mvaca
mvaca
1
Hola, me fije a contra luz pero no tiene imagen. Cuando lo enciendo que una luz blanca debajo de la camara delantera y los botones verde, blanco y rojo iluminados. No se apagan hasta que le saco la bateria. Gracias Saludos
alex7777777
alex7777777
1.257
Siii ya re plano no da imagen tendras que cambiarlo el componente que te deje en el link es el que regula la imagen y le da los matices al display.. Pero se hace bajo calor y deves fijarte enque posicion esta y ponerlo tal y como esta y si se te c9mplica o no has trabajado con componentes sera mejor llevarlo a reparar.. Saludos 8)
mvaca
mvaca
1
alex7777777, como sería cambiar el componente bajo calor? Gracias. Saludos.
juandrg
juandrg
21
Amigo solo cambia el flex de imagen, ese repuesto viene integrado con el myllar o membrana de botones centrales
