Celulares
AYUDA CON IPHONE 3GS!!
ElJauregui
buenas, tengo un problema con mi iphone 3gs, lo restaure y cuando se prende se queda colgado en la manzanita, lei que tenia que ponerlo en modo dfu, presionando el boton de powey y home por 10seg, lo que pasa que mi boton de power no funciona y no lo puedo poner en modo dfu y al conectarlo ala pc el ituns no lo reconoce, nececito que me ayuden a solucionarlo :C
Ilich_Barto
Hola, pues debes resolver el problema de tu tecla home, ya que de ella depende que el teléfono entre en modo dfu y en modo recuperación..... Pues, para recuperarlo debes dejar el botón central mas el botón de power presionados hasta que la pantalla se apague y soltarlo rápidamente para que no vuelva a encender sino que quede apagado.... luego debes repetir la operación, botón home mas power hasta que te aparezca el logo de itunes.... abrir itunes, conectar el teléfono y dar click en la opción en itunes "restaurar teléfono" y hay te hara un reset de fabrica que te traerá el iphone de su freeze. asi que, resuelve el problema del boton primero.... Saludos y bendiciones.
usuario-eliminado
el boton power no esta dañado entonces. eso e sun flex, incluye el power, audiofonos bloqueo de sonido y los botones de volumen. este flex 1º tienes que cambiar, no es caro. y despues si puedes proceder con itunes.
