Celulares
Motorola Razr V3
Teléfono Motorola RAZR V3
juserf@
juserf@
106
Hola que tal amigos saludos a todos, en esta oportunidad tengo un problemita con este celular marca Motorola Razr V3 Gsm. el equipo enciende y cumple con sus funciones normalmente de llamadas y mensajeria normalmente el detalle es que instalo el cargador al conector y no me muestra q esta cargando la bateria, probe con otro cargador y hace lo mismo lo hice con un cargador usb e igual lo mismo, probe con otra bateria nueva y hace lo mismo, destape saque la tarjeta retoque los conectores q hacen contacto con la bateria y los pines del pin de carga y de igual forma no me muestra señal q esta cargando revise detallada mente si el pin de carga estaba dañado y esta en buenas condiciones de verdad no se que es lo que tiene Ah otra cosa tambien me fije que el telefono cuando esta en modo reposo osea sin abrirlo ni tocar ningun boton ni nada yo conecto el cargador y el enciende el display exterior como dandome a decir q conecte el cargador pero en si no me sale la señal parpadiante de que esta cargando en la imagen de la bateria en la pantalla. de ante manos mil gracias y espero que me den una opinion de cual seria el problema q presenta mi equipo.
juserf@
juserf@
106
[quote:0e88b10b0e="Marcos Antonio Pérez Garc"]por acá amigo: http://telefonia.yoreparo.com/celulares/motorola-v3-no-carga-t131690.html http://telefonia.yoreparo.com/celulares/292051.html http://telefonia.yoreparo.com/celulares/349090.html http://telefonia.yoreparo.com/celulares/159270.html http://telefonia.yoreparo.com/celulares/v3-no-recibe-carga-t859628.html[/quote:0e88b10b0e] Excelente brother me sirvio de mucho. exitos. la solucion era cambiar Q952 estaba en corto. te digo la verdad estaba acostumbtado a reparar puro Samsung,Blackberry y HTC y me habia olvidado de las reparaciones de Motorola hasta q se me presento esto jajajajajaj full Gracias
