Celulares
celular: nyx modelo:kolx1 aparece en emergencia
huetecarlos
tengo un celular nyx pero aparece con señal pero dice en la pantalla en emergencia cuando le coloco el chip que puede ser ayuda
alex7777777
alex7777777
1.257
tu equipo puede estar mal la antena de señal por eso marca solo emergencias porque no tiene cobertura deberas revisarlo por dentro para ver la antena pero si no te dedicas a esto sera mejor que lo lleves a un servicio tecnico. saludos.
huetecarlos
miré la antena y yo miro todo bien incluso lo resolde pero siempre me dice en emergencia y la antena que aparece en la pantalla tira como que si tiene señal. porfavor ayudenme.
alex7777777
alex7777777
1.257
ok ok ya revisaste el chip en otro telefono??? si tiene linea entonces trae reporte de robo solo quedara liberarlo con cyclone. saludos.
huetecarlos
ya prové dos chips con el mismo celular y chips que funcionan en otros celulares entonces no es el chips. el porta chips se ve en buen estado la antena tambien todo se ve bien pero cuando se enciende el telefono queda buscando y luego en emergencia y la señal marcando que tiene señal y bastante.
alex7777777
alex7777777
1.257
si tiene reporte amigo pero para poderselo quitar necesitas liberarlo con una caja llamada cyclone de lo contrario no lo podras utilizar porque el imei que tiene ya esta en lista negra de la compañia que tenia y abriendo las bandas podras utilizarlo... saludos y si no cuentas con esta herramienta con un colega puedes llevarlo para que te lo deje excelente aparte tendras para escojer el chip que quieras..
