Celulares
Resetear Nokia e5
cantoargentino
Estimados amigos, tengo un pequeño problema. Mi mujer compró un celular Nokia E5 usado, y desgraciadamente el anterior dueño le puso código de acceso para bloquearlo. Intenté hacer un reseteo "soft" y uno "hard", pero me pide el código de desbloqueo (que no tengo). De la misma manera intenté hacerlo desde Nokia PC Suite, sin éxito. Existe alguna forma de resetear el celular? Muchas gracias...
usuario-eliminado
el codigo que te pide para el hard reset es 12345 si nadie lo ha cambiado. entonces haces el hard reset. cuando te pide el codigo para confirmar pones 12345 y tiene que funcionar entonces. si eso no funciona entonces puedes hacerlo con el software phoenix y una resistencia de 4.7 k. te dejo la pagina donde todo esta explicado por otro compañero http://telefonia.yoreparo.com/celulares/tutorial-quitar-codigo-de-seguridad-t1151826.html un saludo
rafa8802
rafa8802
220
Hágale un hard reset con el teléfono apagado presione * + 3 + Botón Verde y sin soltarlos enciende el teléfono,de lo contrario ponle este codigo *#7780# este tambien da un full reset y lo deja de fabrica Saludos y suerte....
cantoargentino
Estimado amigo, antes de valorar la respuesta (ambas muy buenas), quisiera saber que pasa si no se el código. El celular era usado y el dueño desconocido. Muchas gracias nuevamente!!!
usuario-eliminado
no va a pasar nada. el celular se quedará con los ajustes de la fabrica. somo si lo tienes recien comprado. y sin codigo de ususario
