Celulares
Nokia 2690 en ingles
Eladio 29
Que tal amigos del foro, me tocó flashear un celular nokia 2690 en la ultima versión 10.65 RM-635, salió todo bien, pero hubo un problema...el teléfono se quedó todo en ingles, y no podía hacer mas nada porque no tenía el idioma español instalado...arabe chino y todo eso tenía pero de español...nada, así que un problemazo, no soy muy experto en esto, y según entiendo no se puede flashear a versión inferior nuevamente...¿tienen idea de lo que se puede hacer en estos casos?.
Andres R. (pecesito)
metele uno que diga latin por ejemplo RM-635 SEAP T SILVER LATIN AUSTRALIA (5231429568) lo encuentras en la pagina mrcrab http://www.mrcrab.net/nokia/Nokia_2690.html?productID=2498304752&productType=RM-635&releaseID=5231389007&version=10.65
Eladio 29
Gracias por la ayuda Pecesito, pero no me funcionó hasta ahora, pero la intención es lo que cuenta. segun me comentaron es imposible volver a flashear con una versión anterior y como yo lo hize con la ultima versión me hace imposible...lo intente con lo que tu me indicaste, anduvo el flasheo, pero igual, no me instalo el idioma español. Pero me sirvió como lección, yo no sabía eso de latin...y le mandé directo al lado de los jankis...jaja pero igual gracias ami...
algunos telefonos no aceptan la version anterios pero me por que quedan en cantact service pero se soluciona flashandolo de nuevo . algunos si lo aceptan asi que puedes intentar bajar la version con una que diga latinoamerica si no funciona lo regresas a la que tienes ahorita
ABC UnlocK
ABC UnlocK
2.020
dependiendo de la herramienta que cuentes le puedes bajar la versión y a ciertos modelos; la solución es sencilla amigo solo es cuestión que hagas muy bien el proceso para recuperar el español: 1.descarga el archivo ppm de un firmware LATIN no importa si es baja. 2. este archivo ppm le cambias el nombre y le pones exactamente el nombre que tiene el archivo ppm que tienes en tu nokia en ingles, es decir eliminas el archivo ppm que tienes en la carpeta del firmware y colocas el ppm descargado en su lugar, solo cambia el nombre, ponle el nombre del archivo eliminado flashea normal y LISTO: TE QUEDA EN ESPAÑOL y con versión alta...saludos.
Eladio 29
Gracias Marcos por la ayuda...eso de ppm viene con otra u otras letras no? como ppm-mr o ppm-t baje uno de eso con una version mas baja pero creo que le hize mierda a mi cel. despues de estar intentanto flashear con eso adentro ahora prende el cel y sale un texto que dice Minimun slid ooffRDS existing grave error ha de ser, igual no importa el teléfono yo lo que quiero es aprender...se ve que saben de esto uds. yo nada mas soy un simple aprendiz y te agradecería si me ayudara mas con esto... si se puede y cuando puedas o puedan, y así romper la barrera de la ignorancia y cruzar al lado en donde estan Uds. "Los grandes".
jorge vaz
jorge vaz
4.038
Hola que estas usando para flashear el cel Si estas usando phoenix descarga este firmware que te dejo aqui http://www.mrcrab.net/Nokia-Product-Code.html?ProductCode=0591624 deja phoenix en sin coneccion dela en refabrich y conecta el celular apagado y le das un toque a power si te pide que desconectes el celular saques la bateria y le des a aceptar y conectar para que comience el flasheo comenta si te sirvio suerte
Eladio 29
Que tal, Phoenix
jorge vaz
jorge vaz
4.038
[quote:2c8b2cb638="Eladio 29"]Que tal, Phoenix[/quote:2c8b2cb638] Arriba te deje como hacerlo
Eladio 29
Gracias socio...ahi lo pruebo lo tengo que vencer...claro con la ayuda de Uds. por mi zona no hay quien lo hace.
Eladio 29
es lo que me sale, me parece que le faltan el código. y ahí me quedo
jorge vaz
jorge vaz
4.038
[quote="Eladio 29"] es lo que me sale, me parece que le faltan el código. y ahí me quedo[/quote] marcala y dala ok
Eladio 29
si le doy okey me sale eso
jorge vaz
jorge vaz
4.038
pasame el product code
Eladio 29
eso tendria que estar detras de la batería no? este ya no tiene nada, al parecer le cambiaron la carcaza y se quedo con el original otra manera de saber el product code
jorge vaz
jorge vaz
4.038
Descargo los 14 archivos
Eladio 29
en realidad son 15 esto fue lo que baje ahora me pregunto, eso de 10.60 tengo que descargar y cambiar el ppm t del 10.65 por el ppm del 10.60 pero conservar el mismo nombre del 10.65... y volver a flashear con el 10.65? y sigo con esto no? no volví a intentar desde esa vez pero no hay de otra. lo quiero aprender si o si... vale la pena amigos. y disculpen la ignorancia...
Eladio 29
y ahí sta lo que descargué... e instalé, eso que me puso en ingles contando eso de arriba para abajo está el ppm t, segun entiendo es el ppm que debo cambiar por otro ppm latina pero debo mantener el nombre del ppm 10.65, osea, 5468f0B7_rm_10.65(1).ppm_t
ABC UnlocK
ABC UnlocK
2.020
[quote="Eladio 29"] en realidad son 15 esto fue lo que baje ahora me pregunto, eso de 10.60 tengo que descargar y cambiar el ppm t del 10.65 por el ppm del 10.60 pero conservar el mismo nombre del 10.65... y volver a flashear con el 10.65? y sigo con esto no? no volví a intentar desde esa vez pero no hay de otra. lo quiero aprender si o si... vale la pena amigos. y disculpen la ignorancia...[/quote] asi es amigo, te has respondido tu mismo, asi exactamente y te queda en español....saludos.
ABC UnlocK
ABC UnlocK
2.020
[quote:1fff537a44="Eladio 29"]Gracias Marcos por la ayuda...eso de ppm viene con otra u otras letras no? como ppm-mr o ppm-t baje uno de eso con una version mas baja pero creo que le hize mierda a mi cel. despues de estar intentanto flashear con eso adentro ahora prende el cel y sale un texto que dice Minimun slid ooffRDS existing grave error ha de ser, igual no importa el teléfono yo lo que quiero es aprender...se ve que saben de esto uds. yo nada mas soy un simple aprendiz y te agradecería si me ayudara mas con esto... si se puede y cuando puedas o puedan, y así romper la barrera de la ignorancia y cruzar al lado en donde estan Uds. "Los grandes".[/quote:1fff537a44] fijate en esto amigo: Firmware Nokia 2690 RM-635 v10.60 rm635__10.60.mcusw rm635__10.60_009.image_uab_vivo_br_v4_99043 m635__10.60.ppm_uab ESTE ES EL ARCHIVO PPM amigo, solo este de los otros vas a cambiar de nombre. saludos [/u][/b]
