Celulares
falla del trackpack blacberry 8520
castor283
buenas tardes, tengo un problema con un blackberry 8520, el track pack no le funciona el pulsor... ya he intentado con varios y la falla continua, el trackpack de mueve hacia todas direcciones pero no da enter, me dijeron que la falla puede ser en la placa pero no identifico en donde espero me puedan ayudar gracias
yoRaul2
yoRaul2
13
ponele flux y calienta en la zona donde hay tres componente agrupado, no tengo una imagen como para ser mas demostrativo pero en el clangsm estan las imagenes para esa solucon
monguis2006
hola hace eso que dice raul . seguro tiene humedad y hay sulfato y junta o levanta alguna allguna pata del ic
castor283
me ayudaría bastante una imagen de cual es la parte de placa que tengo que revisar con mas atención porque ya limpie toda la placa y el problema persiste, tienes el link de la imagen
monguis2006
ahi envio una imagen espero q te sirva saludos
