Celulares
Desbloquear Nokia N8
Peladod
Hola gente paso a formular mi duda. Consegui un Nokia N8 al que la empresa bloqueo por no pagar las facturas (OJO no es robado, aclaro por las dudas) hay alguna forma de desbloquearlo?.
usuario-eliminado
con caja profesional cambiando el imei. algo que no es legal en la mayoria de los paises, pero asi se lo hacen
Peladod
[quote="wiecher"]con caja profesional cambiando el imei. algo que no es legal en la mayoria de los paises, pero asi se lo hacen[/quote] Disculpa osea para hacerlo tendria que comprar el chip ese que te da un codigo, no hay otra forma?
usuario-eliminado
[quote="Peladod"][quote="wiecher"]con caja profesional cambiando el imei. algo que no es legal en la mayoria de los paises, pero asi se lo hacen[/quote] Disculpa osea para hacerlo tendria que comprar el chip ese que te da un codigo, no hay otra forma?[/quote] ahora no se de que estas hablando, no he mencionado un chip, no se donde sacas eso de mi respuesta. te he escrito que solo lo solucionas con un cambio de imei y para eso necesitas una caja profesional
Peladod
ahora no se de que estas hablando, no he mencionado un chip, no se donde sacas eso de mi respuesta. te he escrito que solo lo solucionas con un cambio de imei y para eso necesitas una caja profesional[/quote] A perdon , no porque vi que algunos le ponen una especie de chip que reemplaza el IMEI, y disculpa que siga molestando pero que seria una caja profesional?. Osea a lo que voy es, es algo que pueda hacer yo?
usuario-eliminado
si tienes la caja entonce spuedes hacerlo tu. pero si no sabes que es, entonces tienes que ir a un sevicio tecnico. por ejemplo con la caja mxbox pueden hacerlo. una caja profesional son cajas para dar servicio y modificar temeas relacionado con el software de un celular. una cosa que puedes hacer con estas cajas es reparar el imei. por supuesto la idea es usar el imei original pero si cambias el numero de imei entonces de nuevo puedes registrarte en la red. pero repito, no es legal hacerlo y no cada tecnico quiere ayudarte con eso.
Peladod
[quote="wiecher"]si tienes la caja entonce spuedes hacerlo tu. pero si no sabes que es, entonces tienes que ir a un sevicio tecnico. por ejemplo con la caja mxbox pueden hacerlo. una caja profesional son cajas para dar servicio y modificar temeas relacionado con el software de un celular. una cosa que puedes hacer con estas cajas es reparar el imei. por supuesto la idea es usar el imei original pero si cambias el numero de imei entonces de nuevo puedes registrarte en la red. pero repito, no es legal hacerlo y no cada tecnico quiere ayudarte con eso.[/quote] A listo si no es legal por mas que no sea robado no lo hago, me busco otro cel. Muchas gracias.
usuario-eliminado
[quote="Peladod"][quote="wiecher"]si tienes la caja entonce spuedes hacerlo tu. pero si no sabes que es, entonces tienes que ir a un sevicio tecnico. por ejemplo con la caja mxbox pueden hacerlo. una caja profesional son cajas para dar servicio y modificar temeas relacionado con el software de un celular. una cosa que puedes hacer con estas cajas es reparar el imei. por supuesto la idea es usar el imei original pero si cambias el numero de imei entonces de nuevo puedes registrarte en la red. pero repito, no es legal hacerlo y no cada tecnico quiere ayudarte con eso.[/quote] A listo si no es legal por mas que no sea robado no lo hago, me busco otro cel. Muchas gracias.[/quote] esta bien cierra el tema por favor
