Celulares
como flashear celular nokia 5220
Fotocopiadora SHARP 5220
STARBLAZER
hola tengo un celular nokia xpressmusic 5220 y deseo formatearlo. He leído del método de ponerle la resistencia de 4.7 KOhm en algunos blog y en otros dice que se debe poner una de 10 KOhm junto con el programa nemesis, y la verdad no se cual es el indicado. Así mismo he escuchado que este método es muy tedioso porque para pasarlo a "local Mode" se puede hacer luego de varios intentos. Entonces ¿cual seria el método mas adecuado para flashearlo y cual seria el ohmniaje de resistencia que se debe usar? gracias! Pd: ya baje el software de este modelo del mismo soporte de nokia. (ahh .. olvidaba mencionar que no tiene código )
usuario-eliminado
la resistencia es de 4.7k pero si no te pide el codigo de seguridad al principio entonces no hace falta usarlo.
ABC UnlocK
ABC UnlocK
2.020
si no tienes box profesionales para hacerlo flashealo con el programa Phoenix es muy fácil usarlo solo es de tener el cable usb y la bateria full de carga, por aquí una idea de como hacerlo aunque no sale ese modelo pero es buena guía: http://www.fix-mobile.net/2010/11/revivir-nokia-bb5-con-phoenix.html Navifirm ya no existe free por lo tanto para bajar el firmware respectivo usa el descargador del Phoenix...saludos.
STARBLAZER
hola disculpas por la demora. tambien he escuchado del método para flashear el celular nokia usando el programa Phoenix. pero dígame como podría hacerlo si en primer lugar la PC solo reconoce la memoria SD ( o sea la externa) y no puedo acceder a la memoria interna del celu. ademas como dije antes no tengo el código de acceso del celular; o es que el el programa Phoenix automáticamente reconoce al celular desde la PC solo con el simple hecho de conectarlo al cable USB? gracias
ABC UnlocK
ABC UnlocK
2.020
[quote="STARBLAZER"]hola disculpas por la demora. tambien he escuchado del método para flashear el celular nokia usando el programa Phoenix. pero dígame como podría hacerlo si en primer lugar la PC solo reconoce la memoria SD ( o sea la externa) y no puedo acceder a la memoria interna del celu. ademas como dije antes no tengo el código de acceso del celular; o es que el el programa Phoenix automáticamente reconoce al celular desde la PC solo con el simple hecho de conectarlo al cable USB? gracias[/quote] Phoenix te lo detecta automáticamente en el inicio del flasheo solo presionando una vez la tecla power, OJO una vez, NO ENCENDER, solo sigue las instrucciones que te da el programa en el recuadro. para esto necesitas tener el pc suite nokia instalado pero NO ABIERTO, esto es para los drivers, y el firmware guardado en la carpeta respectiva de nokia en archivos de programa. relee el link de la respuesta anterior amigo. si no puedes descargar hacelo con Phoenix en la pestaña "tool" le das click y te da un submenu, te deslazas a "Data Package Download" y te abre una ventana con una casilla en blanco que dice "Product code" en esa casilla ingresas el código de producto: son los números y/o letras que aparecen en la viñeta del celular abajito del numero IMEI solo ingresas los primeros 7 caracteres, luego presionas "Check availabily" esperas y en segundos te aparece los detalles del firmware, le das "Dowload..." y esperas que descargue; cuando termine la descarga puedes hacer el flasheo, el programa te guarda el achivo del flash en la carpeta apropiada automáticamente...saludos.
STARBLAZER
a ver si me quedó claro. una vez que tengo el programa phoenix instalado ... conecto el celular así como se dice "muertito" y el programa automáticamente lo reconocerá?... no tengo que apretar ninguna tecla al celular verdad? solo así lograré su flasheo. bueno he estado viendo varias tutoriales de eso pero no se si tu tienes algún tutorial donde expliquen como se hace eso desde cero ( tambien donde se muestre como se conecta el celular al puerto USB de la PC y en que instante se hace... muchas gracias.
jorge vaz
jorge vaz
4.038
Como te dice el amigo marcos aprieta la tecla power por un segundo cargas los archivos le das en refabrich cuando comienza conectas el cel y tocas la tecla power
