Celulares
s3 "generico" MUUUY LENTO
MIKA3679
HOLA GENTE DEL FORO! ME HAN REGALADO UN S3 GENERICO O CHINO ,COMO QUIERAN LLAMARLO,EL PROBLEMA ES Q ES MUY LENTO ,SE ME TILDA CUANDO ENTRO AL FACE O NAVEGO EN INTERNET, SE CUELGA EL TECLADO....,A COMPARACION DEL Q TENIA ANTES (SAMSUNG GALAXY YOUN)"ES UN CARRO" ALGUIEN ME PUEDE DECIR SI LE FALTA ALGUN PROGRAMA O ALGO , NOSE, PARA HACERLO MAS AGIL (COMO TENDRIA Q SER..)MINIMO COMO EL GALAY Y. Y DE PASO SI A ESTOS SE LE PUEDE AGRANDAR LA MEMO INTERNA??? GRACIAS ESPERO SUS AYUDAS Y CONSEJOS =)
refrierick
holaaa saludos... no se le puede agrandar la memoria, pero si te digo que puedes reducir sus procesos para que el telefono no se te tilde tanto... ve a opciones de desarrollo y activalas luego baja hacia abajo del menu de funciones que te presentan en opciones de desarrollo y busca algo que dice "limite de procesos estandar y reducirlos a un maximo de cuatros procesos eso puede ayudarte un poco... suerte
MIKA3679
Hola refrierick,gracias x cotestar,no me da esa opcion o no la encuentro :( entre en "ajustes"--aplicaciones--desarrollo ahi solo aparece *depuracion usb *configuracon usb *pantalla activa *ubicaciones simuladas y * reiniciar app cuando ocurre anr . Otra cosa es verdad q estos celus son malos o no, tenes idea???
refrierick
MIKA3679 que version de android trae tu celular? busca una aplicacion se llama taskiller esa te puede ayudar a eliminar procesos innecesarios, con respecto a que si salen buenos, que te digo la verdad que para mi son una apuesta pues mi hermano tiene un telefono de esos chino y le ha salido muy bueno ojala corras con la misma suerte.
MIKA3679
Jaja ojala! tiene version de android 4.0.4
MIKA3679
Es complicado este programita para instalar ? viene en espaÑol?
refrierick
no es complicado y si esta en español, dale que si no te aparece ese te apareceran mas con la misma utilidad ademas en ese sistema esta como eliminar tareas busca en youtube para que veas como lo haces. suerte!!
refrierick
mayormente si es un s3 deja el botón frontal presionado unos segundo y te aparecerán la lista de aplicaciones recientes también hay puedes anularlas echándolas para un lado con tus dedos.
MIKA3679
Muchas gracias x tu ayuda !!! otra preg y no te jodo mas...hay q sacarle la memoria ?? o solo borra los programas q trae el celu? te preg xq tengo muchaaas fotos ;)
refrierick
jajajaja no problem puedes preguntar lo que quieras, no se borrara ni programas ni fotos ni nada por el estilo sino que eliminara sus procesos es decir va apagar la aplicacion hasta que tu quieras usarlas otra ves... por ejemplo si no estas usando facebook el programa te dice si quieres cerrarlo y le das a que si pero luego puedes abrir tu face otra ves cuando quieras...
MIKA3679
Ok , listo . Saludos!!
