Celulares
blackberry 8520 con pantalla en blanco
gluderphone
buenos días!! tengo un problema con un blackberry 8520, le probado 2 pantallas nuevas y encienden en blanco cuales son los controladores o cristales de la imagen para cambiarlos? o alguna sugerencia de alguien sobre como resolver la falla!!!! gracias!!!
nacho_hack
Primero checa q los lcd q le cambias sean de la misma version q el original xq los 8520 tienen varias versiones, tambien checa el conector q ni este sulfatado, tambiaen ai un programa para resetear el lcd buscalo en google
gluderphone
hermano ya chekee el conector y se ve bien lo limpie y todo y le probe una lcd de otro 8520 de un amigo q esta funcionando y me prendio en blanco, y le probe una de 8320 que es la misma y tambien en blanco, y tengo una nueva de respuesto y me dio la misma falla. ya no halllo que hacerle!!! y cual es el link del programa para resetear las lcd pana? y la partida que el trajo prende en blanco y es para que almenos se viera la mitad de las imagenes porq es solo una pequeña parte q tiene parida. gracias.
nacho_hack
Es un loader y se te ba a borrar todo para q agas copia se seguridad si no kieres perder nada Este es el link http://www.argentinawarez.com/blackberry/2567415-bb-lcd-reset-coloca-cualquier-pantalla-en-blackberry.html Despues q lo ejecutes y si te da imagen aske wipe con bbshak y actualiza con blackberey desktop manager
gluderphone
gracias hermano por el aporte en lo que pruebe comento a ver!! orita voy para la universidad.. muchas gracias hermano!
BladMan
BladMan
113
Si no es la serie correcta dará siempre en blanco, solución? claro que la hay, por supuesto, si es problema de software, instala el siguiente soft http://adf.ly/XJIqF es un LCD reset http://adf.ly/XJIkv (este es alternativo si no te funciona con el primero) después actualizas con el app loader, suerte, saludos desde Honduras
