Celulares
MOTOROLA C333
Celular Motorola C333
acuario54
hace 18 años
hace 18 años
Motorola C333 Me encuentro con el siguiente problema con un celular Motorola C333 el cual estaba funcionando perfectamente bien pero quisieron liberarlo para ponerle el chip de otra empresa y usaron el programa Motorola Service Software 3.6a siguiendo estas instrucciones: 1. Turn on the phone and connect to pc. 2. Start MSS (I have version 3.6a) 3. Read the phone using MSS. It should display all of the info including the 5- digit code of the network the phone is locked to-this is very important. 4. Go to the Flexing tab and flex the file below- *C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L 0E10A7.vhs* 5. After a couple minutes it should display flexing complete. Mine also displayed 13 errors, I didn't panic here.lol 6. Click Restart phone. 7. Wait a 30 secs or so until you hear the phone restart(a couple dings on pc), then open RSD lite(i have version 2.4). You should see 'Motorola C350 connected). *Do not close MSS* 8. Flex the phone with an 'unlocked' flex using RSD lite. Now it was really difficult for me to find one of these so you can use the one I attached, which is a generic factory flex - *c350_c353_gs6t670lx099.hs* 9. When the flex is completed, it should read 'pass'. Just close RSD Lite and click restart phone in MSS. 10. Wait about 30 secs or so and click read phone, the user code and the security code will be reset and best of all, the network lock should display 'unavailable'.........then yahooo, you have unlocked your phone! Pero al terminar al paso 6 el celular nunca mas se reinició. Observo en primer lugar que usaron el flex para el Motorola C350. El teléfono con la llave interna que se encuentra del lado izquierdo posicionada para arriba. NO ENCIENDE y con la llave posicionada para abajo, creo que es en modo Flash si no me equivoco, SI ENCIENDE, sale el logo de Motorola y luego el mismo desaparece y se puede observar que la pantalla queda encendida sin mostrar ninguna letra. Si conectamos el cable USB a la PC teniendo lógicamente instalados los drivers P2K Drivers 2.9, se observa que el sistema detecta al teléfono unos instantes y luego dice que No lo detecta y así queda en esa forma intermitente, Detecta y No detecta, Detecta y No Detecta hasta que si corremos la llave interna para arriba, se apaga todo. Bueno luego de esta tediosa explicación, consulto si alguien puede ayudarme a ver si este problema tiene solución y cuál sería la misma o si debo dejar dicho aparato en el cesto de basura. Gracias desde ya :o Peter peterserpico@arnet.com.ar
