Celulares
tengo una memoria sd de 8gb
chekoams
pero cuando la conecto con un adaptador a la pc no la reconoce , ni el celular la reconoce , cual puede ser el problema , AYUDAA!!
the_albert_tecni_support
sencillo la memoria esta dañada.
chekoams
pero no se como repararla o si se puede reparar
si la reconeciera la pc se pudiera pero como no la reconoce, no
Laumarysu
Revisa que haga contacto y que este bien colocada, limpiala. si no funciona aun, esta dañada.
fergal21
Si tienes un celular NOKIA formatea la SD desde hay, aunque no la lean los demas celulares aveces los nokias la pueden detectar y le das formateo y listo. Asi he recuperado varias que no se pueden arreglar desde el PC.
