Celulares
olvide mi contaseña de mi nokia asha 302
oswald1234
consegui la resistencia pero no ase nada no puede cargarle el softawre que puedo aser???
eugedure
eugedure
270
con una resistencia 4.7k con un extremo en pin bsi y el otro a negativo al encender tiene entrar en local mode o test mode, que programa usaras para ver el código?
oswald1234
PUES EL PROGRAMA ES Phoenix pero no me deja selecsionar la el telefono no se si esta baien el programa o me sale falta algo mas
eugedure
eugedure
270
lo quieres reinstalar?
eugedure
eugedure
270
si lo vas a reinstalar no necesitas la resistencia
jorge vaz
jorge vaz
4.038
Aqui tienes como hacerlo leer hasta el final http://telefonia.yoreparo.com/celulares/1151826.html
oswald1234
Ya sie todo eso y no m deja tengo que descargar archimos del software del equipo ??
eugedure
eugedure
270
eso es fácil, abre la pestaña tools...... Data package download..... en la casilla donde dice product code inserta las 7 claves que trae el teléfono en la etiqueta de atrás... así mismo como esta con mayúsculas y minúsculas... veras mas de 10 pero solo necesitas 7 dígitos del product code... luego de insertar le das al botón check availability y te mostrara el archivo disponible para ese cel le das download esperas a que descargue 100% luego reinicias el programa y lo haces de nuevo como te indico el compañero... y no olvides valorar
oswald1234
NADA MI ESTIMADO NO ME DEJA DESCRAGAR EL SOFTWARE ME SALE UN ERRO The variant package was not found on the server. Y DE AY NO PASA
jorge vaz
jorge vaz
4.038
pasame RM y producto
oswald1234
Rm--813 code:059n939ht05hd241 esos dos?
jorge vaz
jorge vaz
4.038
Aqui tienes descargas los primeros version 15.09 los pones en una carpeta que llamaras RM-813 y luego que tengas todos los archivos la guardas en c:/ nokia/phoenix/product http://www.mrcrab.net/Nokia-Product-Code.html?ProductCode=059L212
oswald1234
ya quedo pero ahor aen el probgrama no me sale nada cuando elecciono el modelo
jorge vaz
jorge vaz
4.038
Vas a file -open product eliges la rm de tu cel RM-813 luego flashing tildas dead phone usb flashing le das en los 3 puntitos y eliges tu flash luego conectas el cel apagado y le das un toque en power veras se conecta y das en la pestaña refurbish
