Celulares
nokia 3220 no funiona ayuda
javier lazo torres
hace 18 años
hace 18 años
tengo un 3220 q no timbra ya he revisado todo el equipo y nada hasta he revisado los conetores d audio q estan en el estiker d nokia y nada ayundee q tengo q aer cambiar toda la pantalla o k .......gracias
gustavo_david!!!
hace 18 años
hace 18 años
La pantalla nada tiene que ver con la parte de audio. Decis que revisaste los conectores...revisaste que el timbre no este "abierto"?.
javier lazo torres
hace 18 años
hace 18 años
TIENE EL TIMBRE EL AUDIFONO INORPORADO A LA PANTALLA O ME EQUIVOCO DIME DONDE ESTA EL TIMBRE
flux
flux
15
hace 18 años
hace 18 años
Deja ver si te entiendo cuando te refieres a timbre te refieres al parlante por donde "salen" los tonos? ese esta en la parte de atras del cel es una bocina que tiene unas patas que hacen contacto con la placa. Lo que esta a un costado del display es el auricular por donde escuchas las conversaciones que para nada esta pegado a la pantalla lo que tienes que hacer es ajustar bien el parlante que esta atras para que aga contacto con la placa. espero te sirva de algo
anherui
anherui
421
hace 18 años
hace 18 años
comp, en el chasis, por asi decirlo de tu cel que es azul hay una tapa color verde esa la quitas y cambias la bocina o tambien limpias los pines de la targeta logica , que hacen contacto con la bocina o busser , y listo comp saludos y exito , posteas resultado oks bye
yayosan
yayosan
12
hace 18 años
hace 18 años
mira por lo que he leido es primera vez que destapas tu 3220. revisa la continuidad del parlante asi sabras si este esta en mal estado, lo cual es poco probable, lo comun es que las bobinas de absorcion de salida esten abiertas, en otras palabras hay unos pequeñas rectangulos azules serca de los terminales quellevan el sonido hacia el parlante estan en el circuito del cel a un lado de la camara, puentealos con un cable y listo.
