Celulares
Liberar, Desbloquear Sony Ericsson Xperia X1
Ronaldinho
Tengo un Xperia X1 (No es la X10) y no tengo la caja para desbloquearlo, si por ahí tienen la posibilidad y de acuerdo al presupuesto pago, si alguien puede debloquearme le paso los datos del celular, muchas gracias, utilizo en Tigo de Paraguay.
Ronaldinho
nadie?
b83master
ingresa a www.masterxoluciones.blogspot.com y solicita el codigo o buscalo en facebook como masterxoluciones. saludos
usuario-eliminado
con caja profesional amigo o en una pagina profesional. la pagina que te han dejado aqui, ni pueden hacer tu modelo. ahorarte el dinero lo mejor es ir a un servicio tecnico con por ejemplo el setool box te lo liberan el el momento. buscando en internet encontraras muchas cosas que no son correctos como en este caso
b83master
[quote="wiecher"][quote="b83master"]ingresa a www.masterxoluciones.blogspot.com y solicita el codigo o buscalo en facebook como masterxoluciones. saludos[/quote] como solicitar el codigo? es un equipo SL3. no puede solicitar el codigo sin el archivo hash, y no estan dando el servicio de fuerza bruta en esta pagina. funciona al 100%? pues en este caso no funcionara no un 1% leer el archivo hash y entonces por fuerza bruta[/quote] esta equivocado amigo todos los teléfonos de todas las marcas se pueden libera por código y los códigos se calculan el relación al imei el Sony ericsson Xperia X1 tambien.
b83master
No amigo no estoy peleando contigo, entiéndeme hay dos métodos. los sl3 por ejemplo nokia e5 n8 asha 311 etc. se hacen por código de imei también. hay muchísimas paginas que se dedican a eso. no soy el unico loco que lo dice. saludos
usuario-eliminado
[quote="b83master"]No amigo no estoy peleando contigo, entiéndeme hay dos métodos. los sl3 por ejemplo nokia e5 n8 asha 311 etc. se hacen por código de imei también. hay muchísimas paginas que se dedican a eso. no soy el unico loco que lo dice. saludos[/quote] sl3 por imei solo junto con el hash no es posible de otra manera. aqui te dejo, cansa un poco discutir todo con alquien que todo su informacion tiene de un blog y sin voluntad de aprender algo porque sabe todo mejor. por eso, sigue creendo en lo que crees ahora y entonces mucha suerte con tus liberaciones.
usuario-eliminado
[quote="b83master"][quote="wiecher"][quote="b83master"]ingresa a www.masterxoluciones.blogspot.com y solicita el codigo o buscalo en facebook como masterxoluciones. saludos[/quote] como solicitar el codigo? es un equipo SL3. no puede solicitar el codigo sin el archivo hash, y no estan dando el servicio de fuerza bruta en esta pagina. funciona al 100%? pues en este caso no funcionara no un 1% leer el archivo hash y entonces por fuerza bruta[/quote] esta equivocado amigo todos los teléfonos de todas las marcas se pueden libera por código y los códigos se calculan el relación al imei el Sony ericsson Xperia X1 tambien.[/quote] bueno, que entonces escuchan a ti. yo por lo menos no te hago caso con todo respeto. porque simplemente no es correcto lo que estas escribiendo. muchos alcateles por ejemplo no aceptan codigos muchos LG no aceptan codigos y asi puedo seguir. igual que los codigos son correctos, en muchos casos el equipo no acepta el codigo. y por eso siempre lo mejor es hacerlo con caja pero se nota que piensas que llevas la razon, asi lo dejo entonces aqui. seguro que no se de que estoy hablando :-)
b83master
[quote="wiecher"][quote="b83master"]No amigo no estoy peleando contigo, entiéndeme hay dos métodos. los sl3 por ejemplo nokia e5 n8 asha 311 etc. se hacen por código de imei también. hay muchísimas paginas que se dedican a eso. no soy el unico loco que lo dice. saludos[/quote] sl3 por imei solo junto con el hash no es posible de otra manera. aqui te dejo, cansa un poco discutir todo con alquien que todo su informacion tiene de un blog y sin voluntad de aprender algo porque sabe todo mejor. por eso, sigue creendo en lo que crees ahora y entonces mucha suerte con tus liberaciones.[/quote] ok amigo di que los usuarios que comentan se equivocan y que todas las paginas que hay en Internet que se dedican a ello también fueron creadas por mi. saludos
