Celulares
celulara Kaosa KS8 me pide contraseña no se cual es
jasp2011
Ya he probado con los codigos de fabrica Lo he adquirido recientemente y no me percate de este detalle como puedo reiniciar o resetear el telefono hay alguna forma o algun codigo master para esto
usuario-eliminado
si tiene android puedes intentalo con android multi tool lo encuentras en google buscas los drivers para android y instalas los dos abres android multi tools teclas opcion 5 y despues opcion 6 pero ojo, solo si tiene android, no se si lo tienes porque no conozco este celular si eso no te funciona entonces hay otro software se llama universal android aio flasher tools tambien lo encuentras en google conectas el celular seleccionas en el medio recovery mode y despues picas en reboot. y entras en el meny para poner el equipo en ajustes de la fabrica. repito, solo si el equipo es android, si no es asi entonces ni uno de los dos te sirve
jasp2011
[quote="wiecher"]si tiene android puedes intentalo con android multi tool lo encuentras en google buscas los drivers para android y instalas los dos abres android multi tools teclas opcion 5 y despues opcion 6 pero ojo, solo si tiene android, no se si lo tienes porque no conozco este celular si eso no te funciona entonces hay otro software se llama universal android aio flasher tools tambien lo encuentras en google conectas el celular seleccionas en el medio recovery mode y despues picas en reboot. y entras en el meny para poner el equipo en ajustes de la fabrica. repito, solo si el equipo es android, si no es asi entonces ni uno de los dos te sirve[/quote] "Gracias pero por desgracia no tiene el sistema operativo Androi"
usuario-eliminado
pues para que veas que tienes que dar toda la informacion :-) igual es software util que te va a servir cuando si te toca un android. suerte y entonces no puedo ayudarte
