Celulares
convertir razr v3 en v3i itunes
lunytunes.masflow.inc
hace 18 años
hace 18 años
hello, sera que puedo convertir mi v3 normal en un v3 itunes, cambiandole la board
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
no puedes, la placa es diferente.
hace 18 años
hace 18 años
por eso, si le cambio la placa a eso me refiero
Hansen
Hansen
256
hace 18 años
hace 18 años
Pero te costara un monton... La placa debe ser carisima. Por lo menos al lado de lo que vale el movil con todos los descuentos de las compañias. Y el Slot de la Micro?, aparte el tema de la cam...sigue siendo de 640......mmmmmm la traes complicada verdad? El tema de la cam..calculo que no es por el soft sino por algo de Hard que tiene mas Pxs. Saludos.
hace 18 años
hace 18 años
Bueno lo que pasa es que en bogota me transforman un v3 en un v3i y me vale 90.000 pesos osea 40 dolares
hace 18 años
hace 18 años
oigan el otro dia vi, un amigo tenia un v3 con una interface moradita bien vacana como hago para cambiarle la interface al mio la flex mia viene solo con la interface moto es la R374_G_0E_42.17R
gringos
gringos
2.036
hace 18 años
hace 18 años
no se puede convertir, los cables flex, camaras y teclado son diferentes. las placas son total mente diferentes, uno tiene 5 y el otro 10 mb de memoria, uno tiene entrada de carton de memoria y el otro no, hasta usan baterias diferentes. Te pondrán una carcasa que se parece un poco, y te pondrán una flash modificada con los fondos de pantalla del v3i, pero no tendras un v3i
hace 18 años
hace 18 años
mmmm no se pero vi cuando un v3 silver y quedo como v3 i black quedo una chimba fuera de eso todo lo que dices es cierto tengo mi v3 normal en 11 mb pero quiero convertirlo como v3i asi como quedo el que les estaba hablando y le cobraron 90.000 pesos colombianos
Hansen
Hansen
256
hace 18 años
hace 18 años
Parece poca plata lo que cobran... Cuando la limosna es grande....hasta el santo desconfia...dicen No sea cosa que te quedes sin V3 y sin V3i.........jejee Fijate y suerte....Tampoco es mala onda.
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
Eso no es posible desde ya lo digo no te metas por que no se puede hacer Para mi te quieren hacer el telefono jajaja Y lo del el v3 silver o black. yo personalmente lo pude llebar hasta 15 mb Saludos
hace 18 años
hace 18 años
listo amigos ya tengo un v3i, ya pague y ya me lo entregaron es moradito, la cargasa la compre por aparte obligadamente porque viene con una tarjeta de 64 mb. y bueno se escucha una chimba compre los audifonos tambien por aparte...ay se los dejo amigos
Hansen
Hansen
256
hace 18 años
hace 18 años
A ver cuenta...y da detalles de toda la operacion, con precios en Dolares Dale Asi queda un post con este tema como antecedente. Saludos. Gracias.
hace 18 años
hace 18 años
BUENO, cambiaron la placa, un chip donde va la cam y ya no se mucho el man me mostro como lo hizo pero no me especifico mucho sobre chips ni nada solo monto y listo
Santi_v3x
hace 18 años
hace 18 años
Creo q tuviste suerte por q aca en uruguay no hay nadie q ofrezca algo similar, es mas pense q no se podia y nunca habia escuchado algo parecido saludos y gracias
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
Todavia dudo de que se pueda hacer? y de todos modos aca en argentina es imposible Saludos
perezedg
hace 18 años
hace 18 años
no se puede pk el felx es distinto yo trate de cambiarlos pk me estba fallando el v3 i bbueno me esta fallando no agarra señal asi ke intente cambiar toda la placa de un v3 balck ke tengo y no lo reconoce ni sikiera enciende el cel las conexiones del felx son distintas pero si kieres salir de dudas abrelo y lo veras como estan distribuidos los punto en las orillas de donde se conecta el flex
