Celulares
Celular Samsung ace se apaga
Televisor Samsung TODOS
panchitri
Hola a todos. Tengo un problema con un celular samsung galaxy ace S5830, si bien no es siempre, pero cada tanto se apaga solo. Debo decir que la bateria esta completa cuando ocurre este problema. En algunas oportunidades se puede encender, pero en otras no, hay que sacar la bateria y ahi si arranca. No he probado de cambiar la bateria porque supongo que la que esta es nueva tiene 1 año. Pasan algunos dias y se apaga solo. Desde ya muchas gracias.
raul8611
raul8611
113
Fix mobile: Liberar Samsung Galaxy Ace S5830 es super mira esto y ful
Andres R. (pecesito)
bueno para mi que las terminales de la abteria andan sucias limpialas con algo de metal o quizas esta ande quedando un poco floja ponle un papalito para que agarre buien, pruebas y comenta
panchitri
[quote="pecesito20"]bueno para mi que las terminales de la abteria andan sucias limpialas con algo de metal o quizas esta ande quedando un poco floja ponle un papalito para que agarre buien, pruebas y comenta[/quote] ok pecesito20, pruebo y en unos dias te comento, tambien lei por ahi que hay que hacer un root, pero, voy a probar tu ayuda. Gracias
panchitri
pecesito20, hasta ahora no se apago, pero como no era tan seguido voy a esperar unos dias y te contesto y te califico, por eso no quiero cerrar el tema. Saludos
panchitri
bueno, lamento decirte que volvio la falla, no hice mas que mandar la respuesta y se apago solo, lo quiero encender y no enciende, le tengo que sacar la bateria y ahi si enciende.
daniel lopeztecnico
hola oye y ya lo actualizaste igual y es eso porque si le vaz a hacer root es para otras cosas como para cambiar la room a una mas elevada igual y sele kita pprueba y beras espero te sirva de algo bay
panchitri
disculpa daniel, pero no entiendo lo que me decis, le hago el root o no, y eso de actualizar aun no he actualizado nada porque no se que debo actualizar y como se hace. Gracias por responder. saludos
daniel lopeztecnico
hola panchitri actualizalo con samsung kies eso es lo q le hace falta a tu telefono checa y veras
panchitri
ok daniel, lo hago y te comento y califico. Gracias por responder
tendras que cargarle software con el programa odin solo asegurate de meter el firmware exacto a tu modelo , ejempli si termia en L, I o M etc, le tienes que meter uno que termine en la letra de tu modelo .
panchitri
[quote:444c72a613="daniel lopeztecnico"]hola panchitri actualizalo con samsung kies eso es lo q le hace falta a tu telefono checa y veras[/quote:444c72a613] Bueno daniellopeztecnico, lo actualice y por lo visto se soluciono, te agradezco tu aporte y te mando un abrazo
