Celulares
ayuda problema con celular clon del galaxy s2?
Lorenzo2012
ayuda tengo un problema con un clon del galaxy s2 que dice error de conexión y no agarra señal de ningun operador pero si detecta el sim ya que no esta bloqueado ayúdenme xfavor?otra cosa tiene un cablesito despegado que seguramente creo yo que por eso no da señal y no se en donde va pegado!!!voy a subir unas imagenes para que puedan verlo bien
Andres R. (pecesito)
no amigo eso no es,.. eso es una antena para el radio o la tele.. si es chino muchos vienen con esa falla y si esta la presenta desde que lo adquiriste pues mala inversion que haz hecho regresalo si aun se puede...[/i]
Lorenzo2012
amigo es un cable suelto no creo q de antena y si sirvia bien antes
pues ese cable es una antenita pero no sde la señal de red.. tomale una fota completal tablero de lado y lado y te dire cual es la de la señal
Lorenzo2012
ahora la subo amigo gracias
Lorenzo2012
no es que no me agarra señal lo que dice es esto error de conexion!!!!!!!
pues tu pregunta decia que decia error de coneccion y que no habia señal para ningun operador. causa y reaccion.. si no hay señal ovio si quieres hacer una llamada o entrar a internet te marcara un error de coneccion
Lorenzo2012
no da señal desde que enciende dice error de conexion
mm bueno eso podria ser problema de fabrica . podrias entrar al menu e irte a los ajustes y darle un reinicio general y de ahi probar como reacciona..
Lorenzo2012
aqui estan amigo
no la logro destinguir
Lorenzo2012
descarguelas para que puedas verlas mejor
nombre si le doy click derecho ver imagen y ahime sale segun completa pero nada de nada tomaselas un pokito mas lejitos a modo que salga todo el tablero y tambien la carcasa trasera del lado interior
Lorenzo2012
es la única resolución de mi camara
no como la unica resolucion .. jajaj dego que no se la tomes tan cerca al tablero o como explicas que solo salga pokito mas dela mitad . pero no completo. bueno pero en todo caso eso no solucionara tu problema eso es problema de fabrica y eso solo quedara reiniciandolo, flashandolo o regresandolo a la garantia aunque como ya lo haz abierto esta ultima esta perdida
Lorenzo2012
fue regalado amigo no lo compre pero no se que programas usara para el flasheo
programas no , solo box profecional como sigma volcano dragon etc etc ,, bueno esto ya se alargo es decision tuya que hacer . las respuestas las tienes ..
