Celulares
bb8520 no luz en teclado
javicapacitor
buen dia compañeros tengo un bb8520 que al encenderlo si da la luz del teclado, despues de encender todo el bb por completo se apagan las luces del teclado y no vuelven a encender el teclado trabaja normal todas las teclas , quisiera que me ayudaran con un esquema tecnico ya que la falla es tecnica en la placa...soy electronico....si ustedes me dan un diagrama seria bueno, les agradecere por su colaboracion.....a este cel le repare la falla del joystick solo funsionaba el clic del centro pero no los movimientos laterales..si alguien nececita la ayuda de esta falla con gusto se las envio...ya que aplique otro tipo de reparacion por esta falla que no la he visto en el foro...es diferente a las que mensionan en algunos esquemas....
Andres R. (pecesito)
no creo que sea falla fisica.. hazel un wipe de seguridad desde el menu ajustes . o con el programa desktop software actualizalo. quizas con eso salga
javicapacitor
[quote="pecesito20"]no creo que sea falla fisica.. hazel un wipe de seguridad desde el menu ajustes . o con el programa desktop software actualizalo. quizas con eso salga[/quote] la falla es fisico se los garantizo , lo hare yo travesiando unos diodos que estan por el teclado ya que esto maneja algunas funsiones electricas del teclado ..hay les aviso como me fue..tengo una idea.. gracias por el intento de ayudar....
javicapacitor
buen dia compañeros ya solucione el problema de la luz del teclado quite los tres diodos que van en la parte del teclado de color negresitas y le puse de otra placa y lito funsiono trabaja al 100 , lo normal. gracias por su apoyo seguiremos en contacto..
