Celulares
mi bb 9300 dice error 513
pacheco19
mi bb 9300 dice error 513 pero cuando la conecto al blackberry desktop solo dice que no encuentra actualizacion que puedo a ser
juanrcc
juanrcc
20
trabajarla con bbsak
@gamezsoftware
cierto,,descargate bbsak lo conectas via usb abres el programa le das en:
Andres R. (pecesito)
descarga el siguiente loader.. http://www.4shared.com/rar/ZwPVCV5U/9300-500-B1440-TelefonicaInsta.html lo ejecutas y conecta tu celular sin bateria .. el programa te lo tomara. si no te lo tomo coloca la bateria y al instante quitala (con el tel conectado ) y empezara a correr en menos de 5 minutos tu cel estara como nuevo solo te sientas a esperar a que termine y se cierre el loader. lo desconectas y le colocas la bateria y lo enciendes y listo
jose luis estupiñan quint
descarga un instalador rapido y se la pasas
usuario-eliminado
dice que no hay una actualizacion porque tienes el ultino OS en tu blackberry. este error tampoco tiene nada que ver con eso, es un error JVM. lo mas probable es que has puesto la contraseña 10 veces mal, entonces el equipo se pone en ajustes de la fabrica pero a veces si con este error. la solucion es cargar el software de nuevo pero como te has dado cuenta, con el desktop manager no te deja hacerlo. descarga tu os desde esta pagina http://us.blackberry.com/support/apps-and-software/desktop-and-device-download-sites.html despues que tienes el archivo en tu computadora buscas en la carpeta que has descargado el archivo loader.exe copn el blackberry conectado picas este archivo esperas hasta el os esta cargado y puedes configurar tu blackberry de nuevo. con eso solucionas tu problema. suerte
