Celulares
alcatel OT 799A no enciende tiene corto
Bernardo Patricio del Val
hola, que tal, tengo este alcatel OT 799A, que no enciende, al conectar cargador no indica que este cargando, de echo me daño el cargador, bueno, no se quien daño a quien, la cosa es que en los contactos en el chasis donde hace contacto con la bateria, del terminal positivo al terminal negativo, da continuidad con el multimetro,(el cel, no la bateria), eche un vistazo a los componentes asociados, y desmonte un capacitor y una resistencia, el capacitor fuera mide 0 continuidad, y la resistencia si da continuidad total, solo que en realidad no se cuantos homs deberia medir, por lo tanto no se si esta bien o no, esta resistencia va a un circuito integrado pequeñito junto al pin de carga, y no quiero seguir desmontando componentes por miedo a tostar la placa, ya que no tengo aun destresa con la pistola, y hasta ahi llego yo, ya que solo soy aprendiz, ( y para colmo autodidacta) quisiera me indicaran por donde o como buscar el origen del corto, ya que no creo sea normal que las terminales esten en corto, ¿me asesoran? muchas gracias.
REP-TECNOMEJIA
lo que tenias que aserle primero q todo era ensallar otra pila despues mantenimiento en general al equipo y luego resoldada en general ala board colega
debi agregar que si probe con otra pila, y no encendio, ahora voy a poner los componentes que quite y voy a dar mantenimiento, califico al final para no adelantarme a los echos, gracias por responder,
ya le hize mantenimiento, ya enciende, hace sus funciones, audio, camara, mensajes, etc, solo que muestra el aviso de que esta cargando la bateria, y sin el cargador conectado, tambien me di cuenta ahora que encendio, que hay una parte que se sobrecalienta, esta en una etapa que esta blindada, creo que por ahi deve andar el corto, por que sigue dando continuidad entre las patillas + y -, y me descargo de volada la bateria ¿alguna otra sugerencia? ¿eso se podria resolver con algun flasheo o especificamente tengo un componente en corto?
