Celulares
no prende
adolfocircuito
buenas tardes tengo un bb9100 y un samsung 5360 ke no prenden los 2 el bb llego prendido le kita el display y despues ke se lo volvi a poner no prende nomas el teclado ya se lo cambie nuevo y lo lave con alcohol la tarjeta y sigue y igual, el samsung 5360 llego con pantalla en blanco se la cambie y prendio igual en blanco pero ahora ke lo lave con alcohol ya no prende nada si me pueden echar la mano gracias antemano
ZHATO
ZHATO
390
que ongo buenas tardes amigo mira la blackberry puede ser que no estes poniendo la compatibilidad que es la pantalla tienes que checar que version es la pantalla para ponerle la correcta y el samsung puede que sea software checa y comenta
adolfocircuito
la pantalla si es la misma version y llego prendido bien pero se la kite y se la volvi a poner y no prendio la pantalla y el samsung ocupo flashearlo dices
ZHATO
ZHATO
390
puedes intentar para ver si puede salir con el flash o checa bien todo por ejemplo la pila checa si esta bien
Andres R. (pecesito)
pues que se me hace que ya los dañaste es raro que dos telefonoes te hagan lo mismo despues de la reparacion .. aplica flux y calor levemente a ver si reaccionan
yosse anton
hermano le dañaste la pantalla a el bb vas a tener q colocarle una nueva..asi es la vida tienes q reponerla y solucionar
yosse anton
no uses alcohol es dañino para la tarjeta ya q si no lo seca bien nunca va encender,si tienes una estacion de calor reduzca el calor y aumente el aire y con la misma presion deja q pase por debajo de los componentes espero resuelvas
