Celulares
OLVIDE CONTRASEÑA NOKIA X2-00
Josecitotecno
OLVIDE LA CONTRASEÑA DE UN NOKIA X2-OO Y NO SE CUAL ES, NECESITO AYUDA, NECESITO UN CODIGO MAESTRO O QUE TECLAS TENGO QUE OPRIMIR PARA DESBLOQUEAR LA CLAVE DE USUARIO? UTILIZE EL FOENIX Y NADA, EN MI PORTATIL AL CONECTARLO USB SALE DESCONECTADO, NO SE QUE PROGRAMA O QUE TENGO QUE UTILIZAR SALUDOS
kalunga11
hay que hacerle soft con caja... saludos!
Josecitotecno
No tengo caja ni se quien la tenga, en este caso como hago para hacerlo con mi portatil desde mi casa o que hago?
Jairo Reys
NOKIA X2-OO restablecimiento completo Puedes dar formato a tu dispositivo NOKIA X2-OO escribiendo: * + 3 + llamada + Encendido. Antes de restablecer el dispositivo, es necesario proporcionar el código de bloqueo. El código de bloqueo predeterminado es 12345. Si no funciona prueba este código: Puede dar formato a su dispositivo, escriba * # 7370 # en el modo standby. Antes de restablecer el dispositivo, es necesario proporcionar el código de bloqueo. El código de bloqueo predeterminado es 12345. Algunos teléfonos Nokia se puede restablecer a través de esta opción de menú Pulse el botón Menú o entrar Menú> Ajustes> Teléfono> Gestión teléfono> Ajustes de fábrica> Borrar datos y restaurar> YES IMPORTANTE! Formatear el dispositivo, se borrarán permanentemente todos los datos de usuario y configuración, así como aplicaciones adicionales y los ajustes específicos del operador.
REP-TECNOMEJIA
colega con este sotfware lo podes flashear deseguro barre con el codigo de seguridad y sino no nesesitas box ya que con un crak de la caja tienes suerte
Josecitotecno
No puedo entrar al menu porque me pide primero contraseÑa de desbloqueo
glacius-9
glacius-9
170
amigo cuando lo flashees con el phoenix al cargar el soft dale en la opcionde refiblished y te quedara sin codigo
Josecitotecno
Listo Ya encontre la Solución, Gracias a tod@s......
Kchita
Kchita
2
hola amigo de yoreparo, podes comentar como lo lograste? me pasa lo mismo- muchas gracias de antemano
Camiih13042015
Hola josecitotecno necesito urgente quitar el codigo de bloqueo de mi celu. Lo puse anoche antes de salir con amigas x si lo perdia y se ve que aprete mal algun numero y no se ahora cual, pongo el que yo crei q era pero me marca error. Por favor, si me ayudas a solucionarlo te lo re agradezco, me tienen que mandar whatsapp para ir a trabajar y no puedo verlo. Ayuda xfavor
sirktqm
[quote="Josecitotecno"]Listo Ya encontre la Solución, Gracias a tod@s......[/quote HOLA COMO ESTAS COMO SOLUCIONASTE TU PROBLEMA TENGO EL MISMO TELEFONO Y NECESITO AYUDA DE ANTEMANO
