Tengo un samsung s5230 que cuando conecto el auricular los dos suenan pero uno suena normal y el otro suena suave y como que si estuviera en modo karaoke (solo la vos se escucha y a lo lejos la musica y suena suave) los auriculares estas funcionando al 100% xq los probe en otro cel y funcionaron perfecto, tampoco es la entrada de auricular/carga/usb xq ya la limpie con thiner y no esta desoldada ni nada, el problema surgio que conecté el cel a un amplificador de 30w con su espiga (plug) adecuada pero solo conecté una osea la salida de audio (no se si fue la R o la L) y se quedo asi como les mencione, lo que se puede hacer es un puente del audifono que funciona bien al otro que funciona mal pero esa no es mi intencion xq perderia un canal de audio del cel, ayuda x favor. se podria haber quemado algun integradito de audio de la placa? yo mas kreo que eso fue, si me brindaran algun diagrama o algo para hacerlo funcionar bien de nuevo, solo ese es el detalle xq en altavos funciona perfecto.
