Celulares
* v 172 me da searching please wait
lycaon
lycaon
623
hace 18 años
hace 18 años
hola chicos paso a contarle ..... me puse a desbloquear dos v 172 de movistar .... lei los post anteriores baje los soft hice los deberes digamos ... 1_ desarme el telefono por que ya me habia pasado que se me quemo el display con otro programa 2 _ abri el prog telefono apagado buena bate y demas ...y en ese orden E69.4.4.17.mot FLEX_90_61_2501.mot lang_pack_11.mot el equipo me da searching please wait ... espero y me da "no service " en algo le estoy errando ..si alguien me guia se lo voy a agradecer .. y 3 _ uno de los display no me anduboo mas le cambie el flexible los limpie, nose cosa de mandingaaaaaaa (estos v 172 no son amigos mios !!!!!!) ... Saludos PD ahh estoy en argentina
lycaon
lycaon
623
hace 18 años
hace 18 años
Me olvide me queda en Ingles .... o sea que el lang pack que tengo no me sirve saludos
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
2 cosas amigo: primero: si el equipo (solo en los motorolas) no te pide el codigo subsidy al encenderlo, quiere decir q esta liberado. Por lo tanto, te refuto tu afirmacion de q estas haciendo algo mal. Has hecho todo bien (en parte, sigue leyendo). Si no toma señal, (te da no service) pueden ser dos cosas, o q tenga un problema en la placa, o q esta en banda negativa por robo, extravio o deuda. Deberias verificar tu numero de imei en algun agente oficial para ver como figura, solo ellos te pueden decir. Si quieres agregame al msn y pasamelo al imei asi consulto. No lo postees aca al imei por razones de seguridad. Segundo, solo debes flashear hasta el segundo archivo, es decir hasta el flex, si cargas el pack de lenguajes ese se te pierde el idioma castellano, tenlo en cuenta para la proxima vez. De todas maneras aca te adjunto el pack q posee el español. Subilo con el dm tools y me cuentas. tercero: ya no uses el dmtools para liberar. Usa el code reader q esta posteado en este foro. Con ese programa solo lees parte de la flash y no escribis nada, por lo tanto no corre riesgo q se dañe el driver del display. Buscalo asi lo tienes para la proxima. Espero haberte ayudado y te deseo suerte con eso.
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
Apalusos para vevo Realmente una muy buena explicacion que merece la valoracion de un 10 Saludos y gracias por aportar al foro
lycaon
lycaon
623
hace 18 años
hace 18 años
hola Vevo la verdad que te podrias dedicar a profesor .... jajaj por que muy buena tu explicacion .... Te voy contando .... consulte el imei y esta positivo asi que no seria ese el problema ... yo tengo el code reader y lo uso para el c 139 y me anda 10 pts nunca tuve problema ... ahora para el v 172 seguramente tendre que cargarle algo como para que me de el cod ... en su momento habia probado y me daba asi : yyyyyyyyyyyy por eso intente con el dmtooll Si me podes ayudar o pasar algun driver nose ,,, como para que pruebe ... tengo otro v 172 de movistar como para probar ... Otra cosa te voy a valorar como solucion "por supuesto " pero cuando termine todo valoro Muchisimas Gracias por tomarte el tiempo de escreir y ayudarme esas son las cosas que van a cambiar este mundo ... por eso estoy en el foro e intento ayudar ( simpre y cuando mis conocimientos me permitan por supuesto ) te mando un abrazo Pd: ya me pongo a cargarle el idioma
vevo
vevo
489
hace 18 años
hace 18 años
Jaja gracias por los elogios, pero no soy nadie comparado con muchos de los q estan aca...soy un pendejo atrevido nomas jeje... Te cuento q para liberar el v172 se usa el mismo code reader q se usa para el c139 solo q cambia la direccion q se lee... El archivo q vos ejecutas en el code reader es un archivo de procesamiento por lotes (extensión .bat)... estos archivos no son mas q una lista de comandos del viejo sistema MS-DOS q todavia se usan en los sistemas actuales... (De hecho hasta win98 el DOS era la base de los mismos, lo demas era solo una interfaz grafica...)... Si editas con el bloc de notas el archivo ese (el mio se llama readcodes_C139.bat) y te fijas te vas a encontrar con lo siguiente: cmdflash -READ COM1 FILE:DATA\codes.eep A:0x7FC300 L:0x300 Esto hace q se ejectue el programa "cmdflash" con los demas parametros (con read haces q lea la flash, con com1 le indicas el puerto, con file el archivo en donde se guarda lo q leyo y lo demas es la direccion de memoria q se va a leer: a=address l=length osea longitud) Lo q tenes q hacer para q te funque para el v172 es modificarlo por esto: cmdflash -READ COM1 FILE:DATA\codes.eep A:0x7E0000 L:4096 Como veras, cambiamos las direcciones de memoria. Recuerda no modificarlo en el mismo archivo, sino que crea otro distinto asi te sirve para ambos telefonos. Acuerdate de guardarlo con extension .bat sino el bloc de notas te lo guarda como .txt... Creeria (no estoy seguro porq no probe) q la misma direccion sirve para el c155 porq estos dos equipos poseen el mismo soft... sera cuestion de probar... Espero hayas entendido algo, se me complico bastante escribirlo jeje, cualquier cosa me pides y te lo re-redacto... Un saludo amigo. Adios
lycaon
lycaon
623
hace 18 años
hace 18 años
Entendido .. echo ,,, andubo 10 pts ... muchas gracias .... ( parece que estoy hablando por raio jajajja saludos y muchas gracias
mattygp1
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos..tengo un v172 y me dijeron y lei q tiene el mismo soft que el 155 y q con el code reader andaria... todo por logica... =p (acertada o errada...no lo se..) y queria preguntyar porq lo flashie con el dmtool y me quedo la pantalla en blanco, me pasaron una flash de c155 y por lo menos me decia "contact service provider" y queria saber si lo pùedo solucionar con el code reader a eso... (perdon si es una burrada mi preg..., peor tengo esa duda...) muchas grax..
alex_06
hace 17 años
hace 17 años
hola soy nuevo en este foro y queria saber si...antes que nada soy de argentina...bueno...queria saber si me podrian pasar las flashes liberadas de algunos motorolas, con su pack de lenguaje, los modelos que estoy interesado son por ejemplo: motorola c115.c118,c139,c155,v172, etc etc...estaria muy agradecido...por que me dedico a liberarlos pero no encuentro por ningun lado las flashes...o caso contrario un link de donde descargarlos... desdde ya muchisimas gracias.... quienes quieran compartir ideas sobre la telefonia celular en el general agenden mi correo electronico... asi los que se de dediquen a hacer lo mismo que yo, reparacion , liberacion, etc, sean compartidas las ideas...gracias y muchas gracias... PD: acordar...flashes liberadas de fabrica, con sus lenguajes en español. o de lo contrario links...de nuevo gracias...mi mail: alexisburgos_987@hotmail.com
