Consultas Sin Clasificar
Falla de medición en X1. Multimetro Sanwa SP-10 D
Antonio Carmona
Saludos! Accidentalmente medí voltaje con el selector en la posición de resistencia X1; la resistencia se destruyó y resulta imposible leer el valor de esta. Agradezco si pueden ayudarme facilitándome la información de dicha resistencia. Se tarta de un multitester análogo Sanwa modelo SP-10 D. Gracias.
delfin2013
hola rafael la resistencia que se quemo es de 47 ohms 1/4 watt esto es normal a todos nos pasa.- saludos delfin
Antonio Carmona
Hola amigo delfin! Agradecido por responder a mi pregunta. Me dices que la resistencia de X1 es de 47 ohms; teniendo en cuenta que esta resistencia es de presición, los 47 ohms son exactos? Te pregunto solo para estar seguro al momento de comprarla. Gracias y hasta pronto.
delfin2013
[quote:366a1b049c="Rafael Franco"]Hola amigo delfin! Agradecido por responder a mi pregunta. Me dices que la resistencia de X1 es de 47 ohms; teniendo en cuenta que esta resistencia es de presición, los 47 ohms son exactos? Te pregunto solo para estar seguro al momento de comprarla. Gracias y hasta pronto.[/quote:366a1b049c] franco, si tiene que ser de 47 ohms 1/4 watt esta actua como fuse al medir en a.c(c.a).- y comprate varias saludos delfin
Antonio Carmona
Hola delfin! Te informo que monté la resistencia de precisión de 47 ohms que me indicaste y el tester me da lecturas incorrectas; por ejemplo si mido una resistencia de 8 ohms, la marca como de 2 ohms y cualquier resistencia que mida no da el valor correcto. Te agradezco si me das una idea de que puede estar sucediendo. Gracias.
Ennio Montenegro.
Rafael No necesitas repetir la pregunta en diferentes foros. http://electronica.yoreparo.com/instrumental/1077554.html?p=3241173#3241173 No sólo quemó la resistencia mencionada, que no hace de fusible, sino que tiene ése valor porque es un divisor para las diferentes escalas. Pasó a mejor vida, donde no lo maltratarán más....
4.62
(37)
Curso Instalaciones Eléctricas y Domótica
