Consultas Sin Clasificar
como calcular 3 o mas resistencias en paralelo??
sant1ag0
hace 18 años
hace 18 años
Por favor se alguien es tan amable de explicarme como calcular 3 o mas resistencias en paralelo. yo se sacarlas cuando hay dos pero cuando hay 3 no se. Ej. R1: 7 R2: 8 R3: 9 Rtp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 Rtp = 1/7 + 1/8 + 1/9 Creo que el resultado es 2.63 pero no se sacarlo Quisiera que me lo expliquen paso a paso Ej cual se multiplica con cual y cual se divide por cual.... salu2 les estare agradecido
hernandezc
hace 18 años
hace 18 años
Lee acá: http://www.caonabo.com/circuitos/respar.html De todos modos, si ya manejas Ley de Ohm y Leyes de Kirchoff, ya deberías poder sacarlo! saludos.
sant1ag0
hace 18 años
hace 18 años
Bueno gracias por tu intencion pero quedo en las mismas con la formula y no la se utilizar. yo no se nada de electronica, esto para una materia que se llama "elementos de electronica" nada mas salu2
pepepuerto
hace 18 años
hace 18 años
Hola, quizas esto sea mas facil ,pero tiene que leer para aprender ,suerte saludos http://www.electronicafacil.net/tutoriales/tutorial116.html http://www.electronicafacil.net/tutoriales/tutorial168.html
ju@nchy
ju@nchy
25
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo es muy sencillo si tenes 3 o mas resistencias ej: R1, R2, R3, R4... C = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 => una vez que tenes el resultado, lo llamemos al resultado C.... entonces dividis 1 en C R equivalente = 1/C espero que te sirva. un Abrazo
vicross
vicross
8.065
hace 18 años
hace 18 años
Creo que lo que buscas es esto, cuando tienes 3 o mas resistencias en paralelo solo usa esta formula: :wink: Saludos.
torresdelamora
hace 18 años
hace 18 años
amigo, necesitas clases de algebra, saludos , te recomiendo el baldor
roberto salice
hace 18 años
hace 18 años
lo arregras con una calculadora
sant1ag0
hace 18 años
hace 18 años
Gracias a todos. ya logre comprender como era la cosa.... salu2
