Consultas Sin Clasificar
Características de pilas o baterías en hoja de datos
raul
raul
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Quisiera saber que significa el dato indicado como “Max. Discharge Current (Continuous)" o “Max. Continuous Current”, en las hojas de datos de pilas o baterías. No se si es un valor recomendado el cual indica que no se puede hacer funcionar la pila con una carga que consuma más que ese valor a riesgo de dañar la batería, o indica que aunque pongamos una carga que consuma mas que ese valor, la pila no podrá satisfacer el requerimiento. Ese valor varía mucho según la tecnología de la pila, por ejemplo podemos tener 2 pilas de 3V y capacidad nominal de 1000mAh, pero una puede tener como Max Disch. Current 10mA y la otra 800mA. Si me lo aclaran estaré agradecido. Saludos.
pepepuerto
hace 18 años
hace 18 años
Hola , no dices que tipo de baterias,te mando unas paginas sobre el tema espero te ayuden, la ultima tienes todo tipo de baterias, suerte un saludo http://www.electronica2000.com/fuentes/cargador5.htm http://www.eurobotics.org/nimh.html http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
raul
raul
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola Tengo entendido que es una característica de cualquier tipo de pila/batería, recargable o no y de cualquier tecnología, solo que en pilas comunes no es un valor que tenga mucha importancia ya que pueden liberar altas corrientes sin problemas. Aquí dejo hojas técnicas de distintos modelos en donde figura el valor: http://www.powersuppliesonline.co.uk/products/4Pk-2300mAh-AA-NiMH-Rechargeable-Batteries/2300mA%20AA%20NiMH%20Cells/default.htm http://sanyo.wslogic.com/pdf/pdfs/CR2032.pdf http://www.able-battery.com/production/dl/cp1/ER34105.pdf http://www.powerstream.com/p/En-ER14505C.pdf Creo que tiene que ver con una ecuación que relaciona la corriente de descarga en función de un factor y la capacidad nominal en mAh, e indicaría la relación entre el tiempo de descarga de la batería para distintas corrientes de descargas. Si no entendí mal sería algo así, si dos pilas tienen una capacidad nominal de 1000mAh y una de ellas tiene un valor max. de descarga de 2000mA y la otra de 50mA, y a cada una se le coloca una carga que consuma 1000mA, la primera se va a agotar a la hora cumpliendo con su relación entre la capacidad nominal y tiempo de descarga, y la que tiene un valor max. de 50mA va a ver notablemente reducida su duración, agotándose en mucho menos que una hora, no cumpliendo con la relación entre capacidad nominal y tiempo. Es lo que mas o menos entendí, no se si estará bien.
(37)
Curso Cámaras Frigoríficas - Fundamentos para el diseño
