Consultas Sin Clasificar
error en programador eprom
mstalarmas
hace 18 años
hace 18 años
hola: tengo un programador para memorias eprom,y al grabar la memoria me aparece un error de verificacion de direccion 000h quisiera saber de q se trata ese error y como solucionarlo
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 18 años
hace 18 años
Hola mstalarmas configuraste bien el puerto que vas a usar, si es paralelo o serial. ¿Que programa estas usando con el programador? suerte Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E.Ltda
coassolomario
hace 18 años
hace 18 años
ese error se debe a que para trabajar en eprom primero la tenes que borrarla con luz ultra violeta...no la luz que usan para ver la plata falsa...es una luz especial para eprom....por que primero para programar el programa verifica que este en 0000000h ej. por que sin no es asi no te va a gravar nada...y si la borrastes y sigue fallando...esta muerta la memoria...si tiene muchos borrados cuesta mas y mas programarlas bien
chelo2003ar
chelo2003ar
4.313
hace 18 años
hace 18 años
[quote="mstalarmas"]hola: tengo un programador para memorias eprom,y al grabar la memoria me aparece un error de verificacion de direccion 000h quisiera saber de q se trata ese error y como solucionarlo[/quote] Tendrias que decir que tipo de memorias eprom son
