Consultas Sin Clasificar
Circuito Electrónico Ding Dong
Chaparral
hace 21 años
hace 21 años
Estimados. Agradecería a Uds. enviarme un link donde aparezca un circuito electrónico generador de sonido ding dong de alta calidad. En este link http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/timbredd/index.htm Hay uno que funciona pero genera muchos armónicos y el sonido no es puro.O si alguien puede enviarme un circuito directamente puede hacerlo a stmonitores@yahoo.es Obiamente un circuito ya probado y con componentes lo más comerciales posibles. Les estaré muy agradecido. Saludos a todos! César :D Santiago de Chile
pato
pato
16.451
hace 21 años
hace 21 años
el circuito del link, corresponde a la hoja de datos del fabricante y es exactamente igual al circuito comercial que circulam por aqui,para bajat los armonicos, podes usar fuente de 6V y parlante de portero electrico,con un capacitor de 1 micro en paralelo, con cono de plastico, o en su defecto usa un parlante piezo electrico.
Chaparral
hace 21 años
hace 21 años
Gracias Pato por tu sugerencia!!. Llevaré a cabo esos cambios sugeridos. Consulta: :roll: ¿A que te refieres con eso de parlante de portero electrónico?? ¿ Son de caracteristicas muy especiales?? muy diferentes a los comunes y coorientes? Saludos Cordiales César
pato
pato
16.451
hace 21 años
hace 21 años
tienen cono de mylar (plastico transparente y son bastante inmunes al ruido
4.62
(37)
Curso Instalaciones Eléctricas y Domótica
