buenas noches colegas tengo en mi taller un termofusor el cual llego con un corto circuito en la entrada de alimentación, cambie los bornes de conexión lo conecto a la red de alimentación y no calentaba, reviso componentes y encuentro un triác sin funcionar btb12 600 lo reemplazo;ahora calienta pero no corta es decir no regula la temperatura, revise el bulbo de temperatura y varia el valor de ohm cuando calienta por lo cual tengo entendido que esta trabajando bien; si alguien puede orientarme le estaré muy agradecido
