Consultas Sin Clasificar
ayuda con telares sulzer
david berna cahuana
En telares sulzer pu y 7100 tengo el problema que aveces no me controla la targe ta del paratramas en las pu cuando el hilo se ronpe el telar no para y en 7100 tengo el problema con el motor de pasada de hilo que se para atracando necesito los diagramas de las targetas electronicas Editado por Tangos: Por favor, no coloquen direcciones de email ni otros datos personales. No está permitido en el Reglamento. Gracias!
fredy casilla
hola david soy fredy y tengo manual del sulzer , ahora el problema que tienes puede ser por mal ajuste en la sensibilidad controlada por el potenciometro de la tarjeta en cuestion te sugiero que regules en nivel 7 ese potenciometro ,que es comun para telares con sistema piezoelectrico , y despues busques el ajuste asi: con la trama que esta puesta para arrancar corta el hilo despues del sensor y dale tirones con la mano como si la maquina estuviera tirando de esa trama , vas mirando el led de la tarjeta que encienda solo cuando tiras del hilo sino es asi ajusta el potenciometro a un menor nivel 6 o 5 solo lo necesario o caso contrario subes el nivel , despues que encuentres el ajuste para ese sensor pasas al siguiente con el mismo metodo y si algun sensor no te responde entoces cambia con otro sensor , bueno si te sirve de algo me lo agradeceras
Victor2Salvatore1
hace 6 años
hace 6 años
Hola qué tal yo también busco el diagrama de un Yarn sensor es un ELETEX g3w en realidad tengo el problema que cuando entran dos hilos a la vez (doble lucha) no para y en realidad pretendo intervenir la tarjeta pero no encuentro manera de darle uso a los sensores cerámicos piezoeléctricos no encuentro una ficha técnica por lo que me resulta difícil hacerle un circuito de amplificación si me pudiera apoyar.
Victor2Salvatore1
hace 6 años
hace 6 años
(37)
Curso Cámaras Frigoríficas - Fundamentos para el diseño
