HOLA QUE TAL..........
te comento que por lo menos yo mido,los transistores bc(548 337etc......)en la escala de diodos ya que los transistores son dos diodos enfrentados.uno diodo esta en directa(el de colector a base esta en directa) y el de base emisor esta en directa.dependiendo si es npn o pnp.
al ser npn por ejemplo,la punta positiva esta en la base,y la negativa a emisor y colectro despues(te dara en uno de ellos menos que en el otro el valor es de unos 710 aprox)
toma un transistor nuevo y medilo de esta forma
medilo fuera de la placa ya que hay componentes asociados pueden dar falsas mediciones.anota el valor que te da uno nuevo.
si esta roto, ami meda unos 1000 de valor y en la otra tambien o nada
espero te sirve
"NO ES TAN FACIL COMO DICEN NI TAN DIFICIL COMO PARECE "
primero lo que hay que definir es si el transistor es bipolar o no, y en caso de que sea bipolar, que son los mas usados y mas comunes, es definir si es solo un transistor o si en el encapsulado tambien tiene otros componentes como diodos y resistencias, esto ultimo es comun en transistores de salida de horizontal de los TV. ?como definimos que tipo de transistor es? . Con el multimetro digital en la opcion de medicion de diodo se hacen las mediciones y si da como si fueran dos diodos (en directa alrededor de 0.6V y en inversa overflow), entonces es un bipolar normal y esta en buenas condiciones, la union base-emisor tiene un voltaje ligeramente superior a la union base-colector. La base es el terminal comun cuando los diodos estan en directa y si esto sucede con el terminal positivo (rojo) entonces es un npn de lo contrario es un pnp. saludos y buena suerte.
