Consultas Sin Clasificar
¿Resistncias 4 Watts?
Tara_Service
hace 19 años
hace 19 años
Quisiera saber si alguien conoce alguna forma de reemplazar una resistencia de 47 Ohms 4 Watts por algún otro valor, ya que no puedo conseguirla en el mercado (me dicen que este tipo de resistencias no existe, ¿es cierto o no?). Me he recorrido toda la ciudad (Paraná - Entre Ríos - República Argentina) y no logro obtenerla. Hay un negocio llamado ¨Mundo Electrónico¨, pero de electrónica saben tanto como yo sé de capar monos (nada). Desde ya muchas gracias.
pepepuerto
hace 19 años
hace 19 años
Hola Tara ,si no encuentras ese valor ,tendras que solucionarlo ,con resistencias en paralelo o en serie,,,practicamente dos de 100 ohm de 2 Watios en paralelo,,,,en serie, ya sabes que se suman los valores y deben ser de 4 Watios, suerte un saludo
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
[quote="pepepuerto"]Hola Tara ,si no encuentras ese valor ,tendras que solucionarlo ,con resistencias en paralelo o en serie,,,practicamente dos de 100 ohm de 2 Watios en paralelo,,,,en serie, ya sabes que se suman los valores y deben ser de 4 Watios, suerte un saludo[/quote] bueno amigo en parana, solo podras encontrar bellas mujeres y alguna ficha de casino, pero de resistencias nada. deberas probar en santafe o rosario, ja. busca resistores de metalfilm, de 2w que son pequeños de tamaño y podras apilarlos sin problemas. en cuanto al consejo de pepe, hace muchos años discutimos esa teoria en el taller, vale lo mismo que sea serie o paralelo siempre se duplica la potencia, ya que en un caso se dividen las corrientes, y en el otro los voltajes, asi que puedes usar 2w en serie o en paralelo.
Tara_Service
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias por la ayuda. Pensé en esa solución, pero quería asegurarme antes de ¨meter la pata¨. Voy a utilizar este método. Por cierto, si hay algo que en Paraná se consigue fácil son las mujeres. Algo bueno teníamos que tener... :lol: Nuevamente, muchas gracias.
