Consultas Sin Clasificar
Conexión de caños de agua a termotanque
Matir
Matir
2
hace 3 meses
hace 3 meses
Estoy haciendo la conexión de agua en mi domicilio y mi duda es con el tema del agua caliente tengo un termotanque el cual tiene entrada y salida en 3/4 el manual dice de conectar en ambas un niple de reducción de 3/4 a 1/2 pero creo que quizá mejor la salida aprovechando los 3/4 de salida del agua caliente seriamente hacer la coneccion directamente en 3/4 y luego reducir a 1/2 en la subida de los artefactos tanto en baño como cocina que opinan será mejor o es indistinto?o no vombiene y digo las indicaciones del manual?
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 3 meses
hace 3 meses
Las conexiones mejor en 3/4" ahi es donde se necesita mayor capacidad de caudal
Matir
Matir
2
hace 3 meses
Es raro que en el manual aconceje poner las reducciones.Hasts ya vienen en el kit de instalación conla válvula de seguridad para la entrada de 1/2.Yo pensaba llegar von 3,/4 y reducir s 1/2 en la entrada y luego la salida de agua caliente salir en 3/4 y reducir luego en los accesorios a 1/2 que opinan?
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 3 meses
La cañería de 3/4, al tener menor pérdida de carga (resistencia) va a favorecer, a igual presión de entrada, un mayor caudal. Por lo cual considero que la alternativa de llevar 3/4 hasta los accesorios es adecuada. También al reducir en el accesorio de 3/4 a 1/2 producirá un aumento de la velocidad del agua dando la sensación de mayor presión
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 3 meses
De acuerdo a lo que indica el manual la principal razón para poner la reducción de polipropileno es para que no se produzcan corrientes eléctricas galvánicas (de CC) para reducir el desgaste del electrodo de magnesio. También puede que contemple el hecho que la mayor parte de las conexiones se hacen con flexibles de 1/2 pulgada
Matir
Matir
2
hace 3 meses
Ok.Gracias entonces procederé a hacer la instalación como tenia pensado Gracias a todos lo que contestaron x su colaboración y tiempo.Como debo cerrar la pregunta?
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 3 meses
De todos los comentarios, elije el que consideres la mejor respuesta a tu consulta
