Consultas Sin Clasificar
reparacion de un cargador de baterias de litio
Enrique H.
hace 4 meses
hace 4 meses
el cargador dejo de funcionar, revise y creo es el oscilador, pero es chino y no hay informacion tecnica ni reemplazo. seria posible fabricar uno
Carlos Quiroga
hace 4 meses
Hola, pone de que es el cargador y que modelo también.
Ennio Montenegro.
hace 4 meses
hace 4 meses
Comenta de qué es el cargador de baterías. Si se trata de una herramienta, éstos internamente tienen un circuito BMS que controla la carga y descarga de las baterías. En éstos no es el cargador el que controla la carga, sólo indica cuando finaliza la carga, mediante la reducción en la corriente que entrega, cuando el BMS interno corta la carga.
Si es el caso, basta con un cargador que entregue la tensión necesaria.
