La verdad ni idea.... pero vamos analizando lo que se ve...
Habla de "SIN PLC", asi que es un equipo automatico controlado por un PLC donde apretando ese botón anulas su funcionamiento.
Dice CONTRASTE DE TRANSDUCTOR. un transductor es un ALGO que transforma un tipo de energía en otro, energía mecánica en eléctrica, energía eléctrica en sonora, energía eléctrica en mecánica, etc....
Y por contraste pienso en comparacion y por cargador pienso en carga en algo que consume energia.
Y en ese cuadro tienes conexión a red trifásica (R S T) y grupo de transductores R S T que los puedes poner en SERVICIO y en PRUEBA.
y luego tienes los "bornes de contraste" con polaridad + y - y 3 leds que indican que el equipo está encendido, falla de conexion y polaridad invertida y ademas un amperimetro.
Si tuviera que apostar diría que es un equipo que verifica transductores ultrasonicos en alguna maquina automática. Seguramente alguna soldadora o selladora por ultrasonido que es alimentada por corriente trifásica y en cada una de las fases hay un grupo de transductores.
Sospecho que con el botón puedes apagar el PLC y cuando está apagado puedes hacer puentes con plug tipo banana entre los bornes de contraste y los bornes de red y grupo. AL hacer eso el equipo usando el 555 que nombraste genera pulsos de alta frecuencia que activa algun transistor de potencia.
Entonces si colocas el switch del grupo en modo servicio, conectas un cable entre la red R y el borne - y otro cable entre el borne + y el grupo R. el equipo te indicará por medio de los leds si es que está funcionando ese grupo y a la vez el amperaje que circula en ese grupo. con eso pruebas que los transductores funcionen y que consumen lo que debe.
Solo conjeturas e imaginación...
