Consultas Sin Clasificar
necesito el diagrama para armar un copiador de memorias
guerito75
guerito75
155
hace 19 años
hace 19 años
[color=red:7e54df3708][/color:7e54df3708]Hola a todos los tecnicos espero me puedan ayudar en lo siguiente alguien tendra el diagrama para armar un copiador de memorias EEPROM ya que quisiera armar uno ya que me hace falta alguien podria pasarme el diagrama se los agradeceria muchas gracias.
pirata_ale
hace 19 años
hace 19 años
Ahi va la solucion a tu pedido... http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm Anda muy bien usando el Ponyprog... Valora esta respuesta , gracias...
guerito75
guerito75
155
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias pirata ale por tu respuesta te lo agradezco pero de donde puedo bajar el software PONYPROG o el programa que me dices que es con el que dices que funciona. Otra cosa hay un grabador de memoria que no necesita usar una computadora y utiliza solo una bateria de 9 volts creo que es el modelo I2C espero tu respuesta gracias.
reymoct
hace 19 años
hace 19 años
Mira te sugiero que mejor utilices la Pc ya que puedes conseguir los programas para cada memoria de tv y asi grabarlo en una memoria en blanco. El pony prog es bueno pero tambien hay otro software que sirve para eso que es el IcProgese lo encuentra el http://www.ic-prog.com/index1.htm ademas que tambien te sirve para pics y otros modelos
pirata_ale
hace 19 años
hace 19 años
El ponyprog podes bajarlo de: http://www.comunidadelectronicos.com/download.htm o http://www.comunidadelectronicos.com/software/ponyprog.zip En la respuesta anterior adjunte el ponyprog pero no se porque razon no se publico... Espero que valores mejor mi ayuda...
4.62
(37)
Curso Instalaciones Eléctricas y Domótica
