hace 4 años
Hola. La única forma de soldar estos caños sería con una máquina MIG/MAG o una TIG ambas en baja potencia y con alambre fino. Caso contrario y si tu quieres hacer algo mas casero puedes cortar las partes abolladas (o tratar de enderezarlas) introducir un caño que entre justo (puede ser del tipo de cortina) remachar de ambos lados y luego perforar. Son caños de pared muy fina (0.7 mm) como para que si se rompe haya que reemplazar el carro completo. Saludos
