Consultas Sin Clasificar
Estación de soldado Yaxun 881D no tira aire
Ventastodocell
hace 6 años
hace 6 años
Amigos del foro, buenas tardes. Tengo una estacion de soldado marca Yaxun 881D y mi problema es que no tira aire. Cabe destacar que esta estación no tiene bomba sino que la misma está en la pistola (tiene como un pequeño ventilador). La pistola funciona perfectamente porque la probé en otra estación. Otro problema que tengo es que no se como sacar la placa para revisarla y tomar mediciones ya que parece estar encastrada (no tiene tornillos) y no quiero tirar y hacer un desastre. Adjunto foto. Gracias de antemano Saludos 1.jpg[122.14kb] 2.jpg[103.64kb]
hace 6 años
hace 6 años
Hola. la placa debe estar agarrada con los LED frontales y el display. No tiene adhesivo a la vista? Saludos
Ventastodocell
Ya solucioné. No tiene pegamento a la vista. Hay que sacar las perillas que estan a presion y se descubre una tuerca. Se suelta de ahi y listo. Gracias igual. Saludos
4.86
(140)
Curso Intensivo: Electrónica Básica aplicada en reparaciones
$ 80 USD
5
(41)
Curso Microsoldadura y Técnicas Avanzadas
Claudio Pereira
$ 50 USD
$ 25 USD
4.5
(18)
Repara placas electrónicas con Osciloscopio
