Consultas Sin Clasificar
pendrive muerto?
andresurrutia
hace 19 años
hace 19 años
hola : tengo un pendrive que originalmente era de 32 Mb y un dia por error copiando archivos movi el interruptor de bloqueo contra escritura y obviamente no funciono mas, le he eliminado la particion, la rehago y no puede, en CMD me dice al formatearlo que la pista cero ha muerto ¿esta muerto? ¿es probable que se pueda solucionar el problema? utilice killdisk para borrar todas las pistas, pero aun asi es imposible de que se pueda formatear. gracias y saludos pd: obviamente para hacer cualquier operacion ya quite la proteccion contra escritura
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 19 años
hace 19 años
Hola andresurrutia. Por experiencias personales lo único que te podría decir es que te arriesgues y la desarmes con el máximo cuidado y revises el interruptor pequeño de bloqueo pude que se halla dañado te lo digo por que e tenido problemas bastantes inusuales Ej: carga la pendrive pero al ir a mi PC "disco extraible" no aparece por ningún lado o al esta cargando alguna información la transferencia desaparece junto con la unidad de disco extraible y ha sido problema de conector usb aislado o interruptor que esta suelto revisa esto nada pierdes lógicamente si lo haces con mucho cuidado. Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT-S.H.E. Ltda
4.43
Aprende Arduino desde Cero
Santiago Nicolini
