Consultas Sin Clasificar
bulbo de temperatura
bostoncar
hace 19 años
hace 19 años
hola muchachos tengo un escort motor zetec y no me marca la temperatura no estoy seguro si el bulbo o el reloj y lo peor que el bulbo sale 120$ y si no llega a ser eso me muero queria ver si hay alguna forma de poder medirlo gracias :shock:
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Se suelen romper ,sacalo medilo frio cuanta resistencia tiene , despues ponelo en agua tivia calentita , un ratito y medi de nuevo y luego en agua hirviendo y volve a medir , si no marca nada Murio , tenes que poner el original sino te puede marcar mal
marcelo21128
hace 19 años
hace 19 años
el cable que va al vulvo ponelo a masa, la aguja se tiene que ir a fondo.
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Hola Verifica que la conexión al bulbo esté buena. Ademas verifica si está la tensión de 12 V presente. También podría haber saltado el fusible. Suerte.
4.43
Aprende Arduino desde Cero
Santiago Nicolini
