Consultas Sin Clasificar
Luces de navidad como conectarlas a una bateria de 12 volts
damasofj
damasofj
202
hace 14 años
hace 14 años
Buenos dias compañeros queria saber si alguno ya a intentado conectar las luces esas de foquitos de navidad pero con baterias de las que utilizan los no-break los que son respaldo para computadoras cuando se va la energia. La serie es de los focos nuevos esos que dan luz blanco que son como diodos si alguein tiene una sugerencia y como conectarlos se los agradecere. Soy de México d.f. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
damasofj
damasofj
202
hace 14 años
hace 14 años
Alguien que me de una idea,
ramixed
ramixed
1.133
hace 14 años
hace 14 años
Hola En que tension trabajan las luces originalmente y cuantas luces hay? Creeria que estan conectadas en serie, y lo que creo que tendras que hacer es es conectarlas en serie/paralelo. Otra es que te consigas un elevador de tension de 12VCC a 220 o 110 VCA (la que corresponda a tu pais) y con los Watts suficientes
4.62
(37)
Curso Instalaciones Eléctricas y Domótica
